Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.4 JTD Dziwne zachowanie po odpaleniu gdy zimno.
    Była: Alfa Romeo 156 2.4JTD 100kW sedan 99' Obecna: Alfa Romeo 166 2.0 TB 151kW 99'
    Domyślnie 2.4 JTD Dziwne zachowanie po odpaleniu gdy zimno.
    Witam.
    Moja Alfa dziwnie zachowuje się po odpaleniu. Zachowanie polega na tym że pierwsze odpalenie po dłuższym postoju (jak silnik zupełnie się wychłodzi) wygląda tak że samochód odpala normalnie bez najmnijszych problemów nawet w dużych ujemnych temperaturach ale gdy dodam gazu (np. na luzie) to silnik nie wkręca się płynnie tylko takimi przerywanymi skokami i gdy powiedzmy dokręce go w ten sposob do 2000 rpm i puszcze gaz to do tych 2000 wkreci się już normalnie a od 2000 wzwyż znów przerywa i szarpie, im temperatura na zewnątrz jest niższa tym efekt szarpania się nasila i silnik wolniej się wkręca. Jeśli rusze bez przegazowania to samochód jest mułowaty do pierwszego wkrecenia sie na obroty a potem jest juz normalnie. Dodam jeszcze że mam błąd p1320 który nie pozwala mi sie wkrecic powyżej 3500 rpm (blad ten oznacza w moim przypadku tryb awaryjny i nie ma nic wspolnego z synchronizacja), ale silnik do tych obrotow pracuje normalnie. Przeplywka nowa i sprawna turbina ładuje tyle ile powinna (wg. wskazzań z MES'a) ciśnienie na listwie ok regulator cisnienia z tego co pamiętam otwierał się na ok 30-40% max ale to musial bym jeszcze sprawdzić, rura od intercoolera do dolotu miala jedna dziurkę (poprzednik montował zegar doładowania) narazie zaklejona paroma warstwami srebrnej taśmy i trzyma. Mam zaślepiony EGR ale MES wywala błąd zaworu sterujacego EGR czyli o ile dobrze rozumiem chodzi o zaworek podcisnienia na scianie grodziowej, czy ten bład moze wpływac tak drastycznie na pracę silnika?? Moze macie jakieś pomysły bo mi się kończą.
    Częstochowa
    Srebrna taśma na dolocie to nie zbyt dobry pomysł, wydaje mi się że tu leży pies pogrzebany. Tam jest spore ciśnienie. Zawór egr jest na kolektorze.
    Co do taśmy to akurat jestem pewien że narazie trzyma oczywiście nie jest to patent na długo ale do testów ok. Wiem że sam EGR jest na kolektorze ale mi chodzi o zaworek elektromagnetyczny na scianie grodziowej który steruje pracą EGR.
    Częstochowa
    Nie wiem jak jest w 2.4 ale z tego co wiem to 1.9 i 2.4 ma podobne zawory i elektromagnes jest na zaworze.
    Widze że masz JTDm a u mnie siedzi poczciwy JTD cf2 i u mnie na kolektorze mam tylko mechaniczny zawór z króćcem z ktorego wychodzi dlugi gumowy wężyk do elektrozaworu na scianie grodziowej ktory podaje podcisnienie na sam EGR.
    Częstochowa
    Jeśli masz kabel to zrób logi.
  1. 2.4 JTD - dziwne trzaski po odpaleniu
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 13:55
  2. Dziwne zachowanie V6
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 17:55
  3. Dziwne zachowanie po odpaleniu jak trochę postoi
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 13:43
  4. [155] Dziwne zachowanie po odpaleniu i w trasie.
    Utworzone przez dawid_007_04 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 15:10
  5. Dziwne cykanie po odpaleniu.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2007, 18:50
