Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne zachowanie po odpaleniu jak trochę postoi
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Unhappy Dziwne zachowanie po odpaleniu jak trochę postoi
    Mam następujący problem jak odpalę auto np rano po nocy to jak chcę ruszyć tak jak zawszę to robię z odrobiną gazu to auto zaczyna się dławić obroty skaczą od 1000 do 500 i nie ma reakcji jak wcisnę pedał gazu do końca czy pedał sprzęgła dławi się tak długo aż przestanie i złapie obroty albo zgaśnie co to może być za przyczyna że moja bella się tak zachowuje dodam że to AR 156 2.0 TS z 1998r Dodam że nie zawsze to się dzieje ale martwi mnie co to może być może ktoś pomoże?
    Użytkownik Ogier Avatar turbodreamer
    Szczecin/Stargard
    AR 166 3.0 V6, MINI Cooper S R53 '06
    Miałem podobne zachowanie a winną była pęknięta rura dolotowa powietrza.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a czy ten problem wystepuje jak zgasisz i uruchomisz powtórnie ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał turbodreamer Zobacz post
    Dolotu nie mam pękniętego kiedyś był ale wymieniłem ostatnio rurę jak polecił mi taki kolega dzięki tej zmianie auto szybciej reaguje na pedał gazu ale to co się dzieje wcześniej też miało miejsce przed wymianą
    ---------- Post dodany o godzinie 07:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 07:21 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    czasami tak czasami nie pomocy
    Fastalfik
    Sprawdz silnik krokowy,przepływomierz,jesli skacza Ci obroty tak jak piszesz
    Tarnowskie Góry
    normalnie obroty potem nie falują co dziwne bardzo bo prawie każdej alfie falują mam w planie to zobaczyć ale chce wiedzieć co może być jeszcze przyczyną tego bo wydaje mi się że to nie wina przepływki bo jak ją odepnę to nie da się autem jechać nie ma mocy
    ptrwki
    Podepnę się pod temat, gdyż mam ten sam problem. Dzieje się to tylko na zimnym silniku. Wymieniłem już przepływkę, filtry, świece więc to raczej nie ich wina.
    Fastalfik
    [QUOTE=Fastalfik;336292]Sprawdz silnik krokowy,przepływomierz,sonda lambda jesli skacza Ci obroty tak jak piszesz,zobacz na temat falujace obroty,temat byl poruszany,moze uda Ci sie znalesc inne opcje...
    ptrwki
    [QUOTE=Fastalfik;336985]
    Cytat Napisał Fastalfik Zobacz post
    Problem w tym, że to nie jest falowanie jako takie. Występuje to tylko przy rozruchu na zimnym silniku, a potem falowania już nie ma. Wygląda to na spadek mocy i prace przez jakieś 30 sekund tylko na dwóch cylindrach, by potem powrócić do normalności. Inaczej nie potrafię tego opisać.
    P.S. Dziś alfka jedzie do doktora na diagnoze. Jak poznam przyczynę to napiszę
    Adampoz
    Ja też czasami tak mam, a pewnie koledze chodzi o to że podczas odpalenia auto nie wchodzi na swoje obroty czy zimny czy też ciepły tylko odpala i utrzymuje 500obr. i pomału spada, a czasami jak się przygazuje to się pomału wkręca w obr. U mnie raz na 20 odpaleń tak się robi, po prostu gaszę silnik i odpalam na nowo i jest ok.
  1. [Giulietta] Dziwne zachowanie DNA
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 09:24
  2. 2.4 JTD Dziwne zachowanie po odpaleniu gdy zimno.
    Utworzone przez KamilJTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 08:56
  3. 2.4 JTD - dziwne trzaski po odpaleniu
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 13:55
  4. [155] Dziwne zachowanie po odpaleniu i w trasie.
    Utworzone przez dawid_007_04 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 15:10
  5. Dziwne cykanie po odpaleniu.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2007, 18:50
