Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zegary na konsoli środkowej przestały działać
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Zegary na konsoli środkowej przestały działać
    Koledzy przestało mi działać oświetlenie zegarów o temp paliwa i zegarek, tak porostu nagle ? Co się mogło stać i gdzie szukać ?
    Alfa to 2001 rocznik 1.9 jtd 115 koni
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Bezpieczniki i styk za zegarami do sprawdzenia
    Tarnów 33-100
    OK dzięki a jakbyś mógl powiedzieć jakie bezpieczniki
    Tyle że tylko te środowe nie świecą , te drugie normalnie i panel klimy też
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 19-04-2014 o 16:08 Powód: Dodano
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Osięciny / Włocławek
    Brak :(
    Podświetlenie zegarów jest wykonane za pomocą taki małych żaróweczek, u mnie na stacji koszt ~0,70 gr, bodajże to 1,2w 12v
    http://p.alejka.pl/i2/p_new/37/57/za...2w-24v_0_b.jpg -> Dokładnie takie
    Wymiana? Banalna, pod warunkiem że masz trochę zdolności manualnych, śrubokręt krzyżak i imbus. Żaróweczki są mocowane w plastikowych uchwytach które się wykręca ćwierć obrotem hehe jeżeli to można tak ująć, wyciąga żarówkę i wciska nową.
    W skrócie demontujesz: (wersja przed liftem!!)
    1' mieszek, pod nim znajdziesz 5 śrub
    2' pokrętła klimy nawiewu - wyciągasz je używając trochę więcej siły
    3' radio - otaczają je dwie krzyżakowe śrubki 2 imbusy
    4' popielniczka 2 krzyżaki
    5' za popielniczką 2 krzyżaki
    6' zegary są na jednym panelu tam są chyba 4 krzyżaki,
    7' Wyciągasz panel, zaczynając od dołu bo u góry są zatrzaski
    8' Jak odepniesz kostki od zegarów, to nie przekręcaj zapłonu, bo zrobią się błędy np nie lampka od temperatury nie działa.
    Jakaś godzina a jak zna się temat 30 minut, od razu odradzam montaż ledów zamiast żarówek, kolor podświetlenia jest brzydki i wskazówki nie świecą na ładny czerwony kolor tylko ledwo widoczny blady. Wygląda to źle. Jak masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało nie dalej jak 2 tygodnie temu rozłożyłem cały środek bo żarówki zrobiły akcje "znicz"
    Ja zmieniłem wszystkie na nowe i taki efekt wyszedł.
Nazwa:	20140403_205323.jpg
Rozmiar:	27.7 KB
    Alfa Romeo 156 2.0 TwinSpark 1999 M.1.5.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DJBisonus
    Cieszyn
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140km
    Bezpiecznik raczej odpada, spróbuj zdemontować i sprawdzić styki, jeżeli nie pomoże to mogło coś paść w elektronice zegarów lub wiązce.
    Brak :(
    Raczej to przepalona żarówka. W moim przypadku spaliła się żarówka od temperatury, zanim dojechałem do domu spaliła się od zegarka, świeciło tylko podświetlenie poziomu paliwa.
    Cieszyn
    Cytat Napisał DaVeD Zobacz post
    U mnie z kolei zgasło wszystko i nie pomogła wymiana żarówek, musiałem wymieniać zegary. Wskaźniki działały ale nie było właśnie podświetlenia.
    Tarnów 33-100
    Jednak żarówy popaliło dzięki koledzy za pomoc gdybym wiedział że to wszystko się w 15min rozbiera to bym sprawdził dawno
  1. Przestały działać zegary w ar147
    Utworzone przez gandalf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2022, 15:46
  2. [GTV] Przestały działać zegary oraz pompa paliwa. Pomocy
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 18:15
