Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: nadmuch ciepło/zimno, brak zimnego powietrza
  1. #21
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Tak jak mirinda napisał najpierw zobacz czy zawór się zamyka/otwiera do końca. U mnie działał w pełnym zakresie ale z małym "ale". Zawór w środku nie trzymał, a tego od zewnątrz nie zobaczysz. Jak będziesz miał szczęście to nie będziesz musiał wyciągać nagrzewnicy. W 146 udało mi się bez rozbierania konsoli wymienić nagrzewnicę. Opis ze zdjęciami dałem w dziale zrób to sam, zajrzyj - może uda się tak zrobić w GTV.
    Mirinda napisz jak dużo pracy jest z demontażem deski, żeby dostać się do nagrzewnicy. Domyślam się, ze dużo. Pytanie tylko ile to może zająć godzin.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    No kolego pod blokiem ciezki wyczyn
    ten zawór tak wyglada
    https://www.google.pl/search?q=zaw%C...ml%3B579%3B329
    Najpierw odkrec te oslony i popatz na to ciego od dolu
    ciegno jest przykrecane do lopatki zaworu moze sie popuscilo albo cos
    a jak bedzie wszystko w porzadku to jedynie pozostaje ci odkrecenie zaworu;p
    No tak jak kolega wyzej napisal nie sprawdzisz czy zawór jest ok z zewnatrz
    Rozbieranie deski masakra caly dzien zejdzie samemu
    a kolega oktan pod blokiem to za takie cos to bym sie nie bral
    a zeby zaworek zmienic to nie trzeba demontowac deski
    Ostatnio edytowane przez Mirinda41 ; 24-04-2014 o 21:27
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dziękuje Panowie Ostatnio grzebałem nawet gdzie trzeba, ale w zupełnie innej sprawie
    Wysłane z HTC One
    A czy jest opcja (wolę rozważyć wszystkie ewentualności że ta klapka, która miesza zimne i ciepłe powietrze (pamiętajcie, że ja mam wersję przed liftem), a oznaczona na poniższym rysunku jako 5, jest nieszczelna?
Nazwa:	uploadfromtaptalk1398371999525.jpg
Rozmiar:	115.3 KB
ID:	129296   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Oktan ; 24-04-2014 o 22:08 Powód: Dodano
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Proponuje szukać tam, gdzie robiłeś... może o czymś zapomniałeś lub coś się rozłączyło przy składaniu.
  5. #25
    Wadowice
    Tak dokladnie klapka co steruje powietrzem czy ma isc przez nagrzewnice czy nie.
    U mnie tak bylo jak ci wyzej pisalem.
    Ale kolego nawet jezeli byla by nieszczelna czy nawet powietrze przelatywalo by przez nagrzewnice to gdy zawór jest sprawny to odetnie obieg cieplego czynnika chlodzacego przez nagrzewnice, wtedy nagrzewnica zimna jest i powietrze sie nie ogrzewa,
    obstaiwam ze u ciebie zawór nie zamyka sie do konca i stad taki przypadek..
    Ja kupywalem pasuje od fiata tipo badajze.(oryginal) cena okolo 150-200 zł;0
    pozdrawiam!!
    P.S a i modl sie zeby to byla wina zaworka a nie klapki
  6. #26
    Gtv TS 2.0 r'96
    No i dobra. Dzisiaj rozebrałem co trzeba Ledwo znalazłem dziada Więc dla wszystkich: zawór nagrzewnicy jest przy pedale gazu, po zdjęciu tapicerki (boczku) trzeba jeszcze odkręcić takie plastikowe coś (wygląda trochę jak pół piłki i pod spodem jest to cudo.
    Ale do rzeczy: regulacja klapy nie dała nic, natomiast niżej jest jeszcze takie plastikowe, sztywne cięgno do zaworka. I je przestawiłem (wystarczy 1 śrubkę poluzować) tak by dobijało do dolnej granicy. I problem ciepłego powietrza szczęśliwie ustał Roboty z tym było może na 15 minut (gdybym wiedział co i gdzie
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  1. [GTV] nadmuch zimnego powietrza
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 11:12
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 18:31
  3. Panel sterowania ciepło/zimno
    Utworzone przez Leciej w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 00:02
  4. Wentylacja głupieje, raz ciepło, raz zimno
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 10:46
  5. /156/brak zimnego powietrza z zewnatrz
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 18:46
