Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: nadmuch ciepło/zimno, brak zimnego powietrza
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Question nadmuch ciepło/zimno, brak zimnego powietrza
    czy spotkał się ktoś z Was z brakiem zimnego powietrza z nawiewu? jak tylko się silnik zagrzeje, to powietrze z nawiewu robi się również cieplejsze
    poruszając pokrętłem (idzie gładko, bez zacinania itp), słychać jak klapa temperatury 'dobija' do skrajnych położeń i słychać różnicę w szumie powietrza, a jednak leci ciepłe przy ustawieniu na zimne
    zauważyłem też niższą skuteczność klimatyzacji i chciałem już odciągać czynnik, by sprawdzać jego ilość, ale chyba nie tędy droga
    ma ktoś jakieś doświadczenie z takimi objawami?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    co odciągać ?? jak podjedziesz to oni Ci sprawdzą ilość bez odciągania
    ______________________________________________
    Majster_85
    Bytom
    pomijam już ilość czynnika, bo klima chłodzi, ale jeśli leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy mimo ustawienia temperatury na minimum, to jej skuteczność maleje
    będę starał się jak najprędzej dostać do cięgna sterującego klapą temperatury i się dowiem czy jest wyciągnięte ze starości, czy coś innego powoduje niedomykanie klapy i przedostawanie się ciepłego powietrza
    verdebiancorosso
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    ale to że powietrze z nawiewu robi się cieplejsze jak silnik się nagrzeje to norma (oczywiście na wyłączonej klimie). jak masz mało czynnika to klima będzie działała ale słabiej i powietrze może być cieplejsze
    Majster_85
    Bytom
    cieplejsze, ale nie takie, że na dworze jest 15*C, a ja przy ustawieniu na minimum mam ciepłe powietrze i grzeje mi w środku, czuć, że zamiast dmuchać tym zimnym z zewnątrz, to grzeje, jak nic na moje odczucie koło 40*C, dopiero włączenie klimy daje zimny nadmuch, a jej wyłączenie powoduje szybki wzrost temperatury powietrza z nawiewu, nadal przy minimalnym ustawieniu, a raczej schłodzone kanały nawiewu powinny podtrzymać chłodny nadmuch
    może jutro jak przyjadę do pracy, to wezmę termometr i sprawdzę jaka jest temperatura powietrza na wylocie
    verdebiancorosso
    kubus_stunt
    Cięgno od sterowania pokrętłem się wypieło/obluzowało.. rozbierz konsole i popraw.. miałem dokładnie tak samo , klima włączona a tu leci sahara
    Bytom
    przy klimie jest chłodno, nawet całkiem, ale bez niej grzeje
    dzisiaj rano wyjechałem zimnym autem i jak rosła temperatura silnika, to grzało coraz mocniej i potem było 30*C z kratek, a na dworze 14*C
    zobaczę jak cięgno operuje klapą i pomyślę co z tym zrobić
    dzięki za podpowiedź!
    verdebiancorosso
    Ivan
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Opanowałeś temat? bo mam to samo u siebie, jak na dworze jest bardzo ciepło to z deski rozdzielczej aż bucha
    gorąc.
    Bytom
    nie, jakoś nie miałem okazji na demontaż nakładki :p 'tunel' ściągać trzeba, radio, ech, nie chce mi się na razie lenia mam haha
    verdebiancorosso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    U mnie raz się zdarzyło że na wyjściowej pozycji "zimno", przekręciłem na "ciepło" bo chłodny poranek był, zaczęło lecieć ciepłe, wróciłem na zimno i dalej przez dłuższy czas leciało ciepłe powietrze. Zdziwiony przekręciłem jeszcze prawo - lewo kilka razy i już wróciło zimne. Tylko że mam starą konsolę, manualne sterowanie. Do tej pory nie wiem co było przyczyną, uznałem za kaprys mojej Włoszki.
  1. [GTV] nadmuch zimnego powietrza
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 11:12
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 18:31
  3. Panel sterowania ciepło/zimno
    Utworzone przez Leciej w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 00:02
  4. Wentylacja głupieje, raz ciepło, raz zimno
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 10:46
  5. /156/brak zimnego powietrza z zewnatrz
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 18:46
