Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Zatkany katalizator ?
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Ja nie mówie o rurce w puszke tylko o samej rurce wtedy nie ma żadnego rezonansu.
    Będzie taki nieprzyjemny dźwięk no i głośniej przede wszystkim. Tak jak polecam strumienicę szczelinową tak odradzam wstawianie gołej rury.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Jak dla mnie może jestem głuchy ale mam wyciete katy od pol roku i nie odczuwam że jest głośniej a dzwiek pozostał bez zmian. Jedyne co to tlumik końcowy dostał w dupe wieksze ciśnienie na nim ale dzwiek bez zmian seria jak dla mnie.
    Łaziska Górne
    masz CF3? Jak poradziłeś sobie z sondami?
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Mama bład kata na kompie. Mi to nie przeszkadza bo mam slepy licznik bez kontrolki ale jak komuś bardzo przeszkadza to wkreca dystans w miejsce sondy w niego sonde i nie ma błędu.
    Łaziska Górne
    Myślałem, że ominąłeś sondy za katami.
    Nie pamiętam dobrze ale w układzie 4 sond to chyba nic nie da. Trzeba je oszukac na kompie. Poza tym chyba jak dasz dystans musisz zrobić też grzanie sondy ale jak mówie bez ingerencji w kompa raczej nie będzie to gadać. Może ktoś ma dokładniejszą wiedzę?
    A jak tam silnik pracuje na błędach z sond?
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Nie ma problemu dystanse emulują sondy jakby katy były.
    Łaziska Górne
    Piszesz dwie sprzeczne rzeczy. Skoro te dystanse "emulują" sondy jakby były katy to czemu wywala błąd?
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Bo ja ich nie mam bo mi błąd nie przeszkasza. Czytaj dokładnie kolego. Mam koleszke ktory ma taki sam silnik ajk mój wkręcił dystanse i nie ma problemu. Mi szkoda 100zł na te adaptery bo i tak błedu nie widze więc mnie to wacuś
    Łaziska Górne
    No ciekawe faktycznie, żeby same dystanse załatwiały sprawę. Niestety nie mam jak sprawdzić bo w moim CF2 nie ma tego problemu. Jeśli to prawda to wielu użytkownikom to ułatwi wycinkę katalizatorów.
    a ten błąd/błędy nie mają wpływu na pracę silnika i moc?
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 27-04-2014 o 20:44 Powód: Dodano
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Żadnego. Te sondy nie odpowiadają za mieszanke. One tylko sprawdzają czy działa kat czy nie. Sondy przed katem są odpowiedzialne za prace silnika.
  1. zatkany zawór egr
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 08:31
  2. [159] 2.4 JTDM - zatkany DPF - brak turbo - obroty do 3tys.
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 22:31
  3. Katalizator 2.0 TS
    Utworzone przez piotr1127p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 19:39
  4. [145] Zatkany nawiew środkowy od strony kierowcy?
    Utworzone przez crazyqs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 18:12
