Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem - nie działająca klima (OFF) ruch foteli podgrzewanie zapalniczka itd.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2.4 JTD Sportronic '04
    Domyślnie Problem - nie działająca klima (OFF) ruch foteli podgrzewanie zapalniczka itd.
    Witajcie,
    Ostatnio moja bella miała przygode (AR '04 166 2.4jtd 20V automat) - zerwany pasek od alternatora - przyczyna koło alternatora. Oczywiście laweta pod dom i rano zamierzałem do warsztatu zajechać. Okazało się, że przez noc aku wyładował się kompletnie. Toteż spróbowałem podpiąć aku do mojego aku - bez rezultatu. Wyjąłem zatem swój i włożyłem naładowany. Bella ruszyła i dojechała do serwisu.
    W serwisie wymiana (założenie) nowego paska + koła alternatora.
    Wszystko ok, ale nie miałem niestety CODE do ICS, dopiero wprowadziłem go wieczorem.
    Tłumaczyłem sobie, że nie działająca klima i zapalniczka to może wina ICS
    Jednak po wpisaniu poprawnych kodów okazało się, że nie działa:
    - klima / nawiewy (OFF na ICS, nie reaguje na guziki)
    - elektryka foteli nie działa, nie przesuwają się, tak samo ogrzewanie foteli,
    - zapalniczka z tyłu nie działa,
    - zapalniczka z przodu nie działa.
    Działają:
    - auto jeździ
    - radio gra, navi chodzi
    - wszystkie światła
    - klakson
    - elektryka szyb
    - oświetlenie wnętrza, rejestracji
    - lampki na konsoli
    i inne wyzej nie wymienione
    Pogrzebałem w bezpiecznikach, okazał się spalony bezpiecznik 7 od zapalniczki.
    Jednak, żadnych innych spalonych nie znalazłem... A te które odpowiadają za w/w okazują się sprawne...
    Czy zatem może być przyczyną, oglądałem (ale nie mierzyłem / nie sprawdzałem napięciem) przekaźników.
    Jeśli przekaźniki - to które / który da w/w objawy?
    Zastanawiam się czy panowie w serwisie mi czegos nie schrzanili, bo aby wyjąć koło alternatora uszkodzone musieli je lekko przyspawać... więc może poszło napięcie od spawarki i coś rozwaliło?
    Auto jak dojeżdżało na resztkach naładowanego aku do serwisu miało klime i wszystko działające.
    W serwisie pewnie by to wyszło, gdybym od razu wklepał kod....
    Prośba o pomoc / wskazówki
    dzięki
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Twoja sugestia co do skutków ubocznych spawania na włączonym aku jest calkiem słuszna i możliwa aczkolwiek nie raz mi ktoś spawał przy aucie jak jeszcze nie wiedziałem, że trzeba pilnowac odpinania aku lub zakładania specjalnego urządzenia na klemy i było ok. Pozatym wydaje mi się, że najpierw poleciałyby bezpieczniki i ics a on działa tylko klima stoi. Może bezpieczniki na podszybiu i pod maską.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A podświetlanie liczników i konsoli działa?
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    jak najbardziej działa
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Bezpieczniki na podszybiu - to te zaraz pod maską przy płynie od chłodnicy?
    Podobno sa jeszcze jakieś wewnątrz prócz tych pod kierownicą pod lewej.
    Mam instrukcję od AR 166 wątpię abym jakieś pominął, ale może....
    Sprawdzałem - te w bagażniku po lewej, pod maską przy płynie chłodniczym (tam gdzie są duże 40A bezpieczniki) + bezpieczniki pod kierownicą przy gnieździe od kompa (tu zlokalizowałem spalony bezpiecznik od zapalniczki, ale tylko to....)
    Ostatnio edytowane przez -TOM- ; 26-04-2014 o 18:30 Powód: Dodano
    Bełchatów
    Sprawdź jeszcze bezpieczniki na aku.
    A bezpieczniki po prawej w bagażniku ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A przekążniki na podszybiu tam gdzie filtr przeciw pylkowy? Nie pamiętam co tam jest ale sa przekażniki i bezp.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    to jest dobra wskazówka.
    Bezpieczników przy aku nie sprawdzałem, a bardzo możliwe, że przy spinaniu akumulatorów dwóch w jeden coś poszło...
    Konkretnie to one są przy + / klamerce od przewodów?
    Ostatnio edytowane przez -TOM- ; 26-04-2014 o 20:57
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Tom spójrz w instrukcję gdzie w 166 są skrzynki z bezpiecznikami pochowane w 4 miejscach są także enjoy!
    Wysłane z mojego HTC One
    Użytkownik Embrion
    Panowie...
    Nie uwierzycie, ale wymiana bezpiecznika od ZAPALNICZKI (NR 7 przy skrzynce obok kierownicy nad lewą nogą) usunęło wszystkie wady tj. brak napięcia w fotelach, klima, nawiewy...
    Dziś byłem w markecie i taki zrezygnowany mowie sobie - a wymienię, bo przynajmniej zapalniczka będzie na razie działać.
    Zmieniłem i taki numer...
    A już przestudiowałem cały schemat elektryczny alfy 166, prawie dobierałem się do aku... sprawdzałem przekaźniki...
    Tak czy inaczej - DLA POTOMNYCH
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    No ja zrozumiałem z początku twojego tematu, że znalazłeś i od razu to zrobiłeś...
  1. [159] Nie działająca zapalniczka
    Utworzone przez SŁOWIK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2018, 19:44
  2. [159] Podgrzewanie foteli - problem
    Utworzone przez enzo28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 11:19
  3. Migający ekran kilometrów, a nie działająca klima
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 09:24
  4. [145] Nie działająca zapalniczka i świrujący spryskiwacz
    Utworzone przez Skrecz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 12:23
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:52
