Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: AR 156 2,4 jtd 20V chodzi twardo i głośno
    156 2,4 JTD 20V 2004
    A co to jest ten "Olej 2T"? to olej silnikowy, czy jakiś uszlachetniacz do paliwa?
    compel w sobotę będę robił próbę przelewową i jak mi się uda odkręcić świece żarową to sprawdzę ciśnienie na cylindrach przy okazji.
    viader Ja swoje odczyty też robiłem na baku. Zalewanie o pełna (pod korek) kilkaset kilometrów i uzupełnienie. Wyszło mi że komp się nie doliczył około 1,2 l na 100 km;] ale to włoskie wiec wszyscy wiemy jak oni do tego podchodzą, martwi mnie jednak taka rozbieżność w korektach paliwa.
    maly_777 zaworów jest faktycznie 20 ale logi dotyczą cylindrów, więc tego bym się nie czepiał ;]
    A przy okazji, czy ktoś może polecić dobrego fachowca od regeneracji wtrysków (Warszawa i okolice)?
    Ostatnio edytowane przez mdmathc ; 24-04-2014 o 18:20 Powód: up date
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zostaw wtryski, sprawdź rozrząd.
    Konwersje USA->EU
    W sobotę postaram się to ogarnąć, zrobię próbę przelewową, ciśnienie, plus rozrząd. Mam blokadę więc teoretycznie powinno się udać. Ma ktoś schemat do ustawiania rozrządu w tych silnikach?
    Zrobiłem próbę przelewową. Oto skutki
    próba 1 na najniższych obrotach 4 min
    próba 2 przy 2tys obr. na min też przez 4 min
    W mądrych książkach wyczytałem że jeżeli między naj mniej, a najbardziej zapełnioną "menzurką" nie ma więcej niż 30% różnicy to nie ma tragedii. jak widać u mnie nie jest tak źle dodając jeszcze paliwo znajdujące się w szlałfikiach.
    Tego dnia miałem też sprawdzić ciśnienie na cylindrach, niestety okazało się że zegar z zestawem uniwersalnych końcówek, nie ma w zestawie końcówki do mojej alfy;/ Zmartwiło mnie jednak co innego. Po wykręceniu ostatniej świecy, okazało się że jest mokra, wygląda na to że próba przelewowa niewiele dała, bo piąty wtryskiwacz raczej cieknie dam go do diagnozy i przekonam się na 100%
Nazwa:	proba 1.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
ID:	129536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	proba 2.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
ID:	129537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	proba 2a.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    Dolałem oleju do 2t, ale nie zauważyłem żadnej poprawy. Ani w pracy, ani w spalaniu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    A ile km przejechałeś po dodaniu 2T? ( troszke km musisz zrobić )
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał mdmathc Zobacz post
    Musisz przejeździć conajmniej jeden pełny bak, żeby coś zauważyć, odczuc.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    I w spalaniu to może nie odczujesz ale w logach zobaczysz :]
    baku nie przejechałem, zrobiłem około 350 km, a czy ktoś jest w stanie powiedzieć coś na temat samej próby przelewowej? Czy można wyciągnąć z tego jakieś wnioski?
  1. [146] Strasznie głośno chodzi po zmianie świec/marchewa!!
    Utworzone przez astapka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 22:27
  2. Syczy / głośno chodzi po odpaleniu 1.6 105 km
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 01:08
  3. Silnik bardzo głośno chodzi coś stuka z prawej strony :(
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 21:41
  4. 2.0 Strzelił, dusi się i głośno chodzi
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 22:02
  5. [146] Alfa Romeo 146 1.6 T.S + lpg sekwencja głośno chodzi :(
    Utworzone przez adam24243 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 15:54
