Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak otworzyć zablokowane drzwi tył Alfa 147?
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    Domyślnie Jak otworzyć zablokowane drzwi tył Alfa 147?
    Witajcie.
    Dziś pojawił się duży problem. Prawdopodobnie uszkodziła się-złamała lub przeskoczyła zewnętrzna klamka w drzwiach tylnych pasażera po stronie kierowcy. Wożę z tyłu córkę, więc mam aktywna blokadę wewnętrznej klamki, aby nie otwierały się od wewnątrz. No i tu jest du..pa. Nie mogę otworzyć drzwi a ni z zewnątrz ani ze środka. Zewnętrzna klamka jakby przeskoczyła i teraz trochę odstaje od obudowy, nie da się jej wcisnąć na siłę z powrotem. Jak otworzyć tak unieruchomione drzwi? czy muszę niszczyć zewnętrzną klamkę? Wiercić, rozrywać, wyłamywać? Pomocy!
    Zdejm tapicerkę (a właściwie odchyl) i otwórz od wewnątrz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nowy Sącz okolice
    myślisz, że przy zamkniętych drzwiach jest jakaś opcja, żeby to odchylić/odkręcić? jutro spróbuję, zobaczymy.
    Użytkownik Ogier Avatar Snu
    W-wa
    Jest Giullietta 1.4 MA Była 147 1.6 TS
    To zabrzmi durnie, ale miałem podobnie (klamka odskoczyła i została w pozycji otwartej) i to co pomogło to kilkukrotne otwarcie i zamknięcie z pilota. Za którymś razem coś zachrzęściło i zaczęło działać normalnie
    Nowy Sącz okolice
    ooo, spróbuję jutro z tym pilotem, bo na rozbieranie tapicerki nie mam czasu. Snu-czy potem rozbierałeś klamkę zewnętrzną, czy samo wróciło do normy?
    W-wa
    Nic nie rozbierałem, tylko postarałem się, żeby klamka była w jak najbardziej naturalnym położeniu przed klikaniem U mnie to było tak, że koleżanka mocno pociągnęła za klamkę kiedy samochód był zamknięty i efektem było to, że klamka została odchylona a drzwi w żaden sposób nie szło otworzyć (ani z zewnątrz, ani od środka). Więc "położyłem" klamkę i licząc na cud zamknąłem i otworzyłem parę razy, za którymś razem coś zachrzęściło i przy kolejnym już było ok. Później nie wymagało żadnej interwencji. Tak, więc pewnie trochę farta...
    Nowy Sącz okolice
    niestety próby otwarcia drzwi z pilota nic nie dały. dziś rozebrałem tapicerkę, co przy zamkniętych drzwiach nie jest już najprostsze, no i dostałem się do wnętrza drzwi. zamek jest dość mocno obudowany, niby po wsadzeniu ręki da się wymacać języczek połączony z górną klamką, ale naciskam chyba za słabo,choć paluchy bolą jak diabli-nadal nie otworzyłem drzwi.zaglądałem poprzez lusterko do wnętrza i może być nieciekawi. ostatecznie mam wizytę w serwisie na wymianę oleju, noże oni coś poradzą.
    jako wyjątkowo spokojny człowiek jestem w stanie zrozumieć pewne niedomagania alfy 147, ale ta historia lekko osłabia mą wiarę,że włosi nie wszystko potrafią spier..lić. taki chyba urok tej wyjątkowej urody.
    Nowy Sącz okolice
    nareszcie zrobione, udało mi się za pomocą lusterka,latarki i płaskiego śrubokręta po całkowitym rozbebeszeniu drzwi. odblokowałem białą blokadkę, naprawiłem zewnętrzną klamkę,która przeskoczyła ząbek i póki co wszystko działa. na wszelki wypadek nie blokuje drzwi od wewnątrz.
    Użytkownik Świeżak Avatar kbarann
    Brzeziny / Łódź
    Alfa 147 1.6 TS
    podłączę się tutaj pod problem bo u mnie mam troszkę inny... drzwi tyle otwierają się od zewnątrz ale nie otwierają się od środka... w drugich jest ok a tutaj coś się popsuło... biały plsaticzek ustawiony jest w pozycji ok (takiej samej jak w drugich drzwiach) i nic to nie daje... pewnie nie obędzie się bez rozebrania boczku ale tutaj moje pytanie na co zwrócić uwagę czego szukać ??
    Nowy Sącz okolice
    sprawdź czy pręt od klamki wewnętrznej Ci się nie odpiął po prostu, możesz sprawdzić, czy go coś nie blokuje, jest osłonięty plastikową szyną, dość tam ciasno, ale da się coś zrobić. latarka i lustereczko to Twoi sprzymierzeńcy w tej niełatwej walce.
  1. [159] Zablokowane tylne drzwi
    Utworzone przez mtm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 10:46
  2. Zablokowane drzwi kierowcy
    Utworzone przez witek w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 21:45
  3. [146] zablokowane drzwi
    Utworzone przez karolkarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:56
  4. [155] zablokowane tylne drzwi
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 09:45
  5. [164] Zablokowane drzwi
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2007, 20:25
