Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 156fl 2.0JTS problem
    Użytkownik Embrion Avatar kamilern
    Bieszczady
    Było ;( AR 147 1.9 JTD 16V 170km
    Domyślnie 156fl 2.0JTS problem
    U kolegi w AR 156 wyświetla się check engine. Podpięliśmy autko do Fiat Ecu Scan i pojawiły się następujące błędy. Silnik 2.0 JTS.
    P0420 - System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu*
    P0430 - System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu*
    P0505 - Układ regulacji biegu jałowego - usterka*
    P1687 nie znalazłem, z tego co się doczytałem chodzi o przepustnicę.
    Może miał ktoś podobne błędy i ma pomysł co może być przyczyną???
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
    Częstochowa
    No nie trzeba dużo dumać najprawdopodobniej padła sonda a reszta błędów może być tego wynikiem. Lub zapchany katalizator o ile jest jeszcze. :-)
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 06-05-2014 o 15:46
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DJBisonus
    Cieszyn
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140km
    Prawdopodobnie padła 1 lub więcej sond, błędy ma też przepustnica. Bład p1687 oznacza nie ukończoną adaptację. Trzeba sprawdzić sondy czy są sprawne, katalizatory czy nie są rozsypane/uszkodzone. Na koniec warto wyczyścić przepustnice i zrobić adaptacje.
    Bieszczady
    Ok, dzięki za odpowiedzi.
    Użytkownik Embrion Avatar Marcin_2.0JTS
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS
    Zgłaszam się z podobnym tematem. U mnie pokazuje błędy P1687 i P1683 (związane z przerwaniem procedury adaptacji przepustnicy). Przepustnice wymieniłem, po uruchomieniu procedury błąd silnika znika, jednak wraca w ciągu kilku dni. Dodatkowo zauważyłem, że auto strasznie dużo pali i teraz po przeczytaniu tego tematu zacząłem zastanawiać się czy to faktycznie nie jest problem z sondami.
  1. 1.8TS czy 2.0JTS w GT
    Utworzone przez zielu1991 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 11:47
  2. 200hp 2.0JTS
    Utworzone przez michalkolat w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 18:53
  3. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
