Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Złączka od termometru zew.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Domyślnie Złączka od termometru zew.
    Panowie mam pytanko. Gdzie jest jeszcze jakas zlączka odpowiadajaca za czujnik temperatury zew. Ja wiem o 2 za trojkątem obok szyby i tzn jeż. Nie moge znalesc nigdzie schematu. A nie bede w ciemno robierał pół auta. Po podlaczeniu kompa ukazuje mi sie blad
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:1: Czujnik temperat. zewnet. powietrza w obw. otw.
    FES pokazuje mi -40 stopni na podworku. Ale klima chodzi.
    Może masz całkiem czujnik walnięty. Na wtyczce przy lusterku powinna być wartość stała napięcia (5 albo 12 V).
    Sprawdź rezystację czujnika.
    Najczęściej z S3 mini
    podlaskie
    czujnik dzisiaj odebrany oryginalny nówka. Sprawdzony . Kostka przy lusterku sprzwdzona "jeż" tez. Jutro sprawdze pod kierownica moze cos tam jest. Ale mysle ze najprawdopodobniej zlamany kabelten co idzie do "jeża" on tam sie skręca .Ale zeby go wyjac musze wykladziny kawalek zrywac. :/
    Jeżyk napewno dobry sprawdzony. Jutro trzeba szukac dalej.
    Ostatnio edytowane przez FacesOfDeath ; 04-07-2014 o 19:49
    podlaskie
    Poddałem sie. Nie mam pojecia gdzie nie styka. A nie bede zdejmowal calej wiazki z podłogi. Moze keidys sie odblokuje. W sumie nie jest to potrzebne ale lubie kiedy wszystkio gra. Najwazniejsze ze klima chodzi bez tego. Bo myslalem ze nie bedzie startowala. Pozdrawiam
    Ale sprawdzałeś miernikiem czy wizualnie te wtyczki? :O
    podlaskie
    dobra problem rozwiazany hehe. wkurzylem sie zdjelem nakladke progowa od tsrony kierowcy znalazlem na wiazce dwa kolory kabli odpowiadajace termometrowi podlaczam miernik i jest prawie 5V. Bezposrednio podlaczylem po nie czujke i wskakuje poprawnie . Puscilem na nowo kable od jeza z prawej strony pod wykladzina pod nogami pasazera i kierowcy i wszystko gra. Mozna by bylo wyjac wiazke i przebadac pokolei te 2 kabelki ale niechce sie wyciagac tego wszystkiego a pozatym ten pęk kabli jest skrecony tasma fabrycznie. Temat zamkniety.
  1. Złe wskazania termometru
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 12:30
  2. Brak przekaźnika, zastosowana złączka
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 16:37
  3. Gdzie złączka czujnika abs tył?
    Utworzone przez bbbbb29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 20:39
  4. Montaż termometru samochodowego w alfie 156 przed FL
    Utworzone przez SEBA-SB w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 11:49
