w ten weekend mam czas wiec zaglądnęNapisał Wujek
Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
Ja tez mialem to samo.Rozkrecilem i jedna dioda wygladala na nadpalona wiec myslalem ze to to.Pomierzylem miernikiem i okazalo sie ze jest dobra a nie dziala.Ciezko jest przesledzic sciezki na plytce bo cos jest do niej przylutowane nie pamietam juz co i to wlasnie zaslania.Dwa razy to wykrecalem z auta by dojsc o co chodzi.W koncu jakims cudem samo sie naprawilo :shock: i dziala.Tam jest bodajze 8 zaroweczek ktore maja oddzielne zasilanie.Jak sie nie myle to zasilane one sa masa.Na kostce jest 12 pinow.Czwarty jest brazowy i z tego co pamietam to on zasila wlasnie to oswietlenie.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
rozkręciłem dziś ten panel i sprawa naprawy wygląda dziecinnie prosta. Wystarczy mieć lutownicę i kawałek kabelkakabelkiem doprowadzamy zasilanie do jednej z ścieżek na płytce drukowanej. Niżej załączam zdjęcia jak to u mnie jest zrobione
EDIT:
Właśnie chciałem naprawić panel brata ale okazuje się ze ten jego jest jakiś inny niż mój :shock: jest dużo grubszy i posiada dwie płytki drukowane ;|/
Niestety będzie trzeba zawieść do elektryka bo sam wolę nie grzebać :roll:
Mdx doprowadzles kabelkiem prad do sciezki. Mam 2 pytania. Czy ta sciezka byla przerwana? Czy swieca teraz wszystkie zarowki w panelu?
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
Najprawdopodobniej tak, gdzieś na ścieżce jest przerwa. Po doprowadzeniu zasilania do tej ścieżki świecą wszystkie żarówki tak jak powinny.Napisał Wujek
Rozumiem, ze kabelek jest przylutowany tylko do jednej sciezki? Jutro rozkrece swoj panel, zobacze jaki mam.
Mdx bo brat ma alfe przed liftem a ty masz po lifcietak samo sie zdzwiłem jak kupiłem nowy panel a tu w środku jest co innego :d
AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
Tez posiadam drugi panel i sklada sie z dwoch plytek.Najlepsze jest to ze obydwa panele sa z 92 roku a srodek maja inny.Napisał FlaY
Moze ktoś zmianiał ten panel ?? łukasz. Wiem ze lancia miała takie panele 1 płytkowe w starszych modelach. Grzesiu taki miał w lanci
Mdx, zrobilem tak jak opisales. DZIEKI WIELKIE, to dziala!!! Malo tego, podswietlil mi sie tez na czerwono przycisk do swiatel przednich przeciwmgielnych
Pozdrawiam!
