Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wymiana panela climatronic a działanie klimatyzacji
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Domyślnie Wymiana panela climatronic a działanie klimatyzacji
    Z racji, że pokrętło od strony pasażera przestało reagować na próbę zmiany temperatury postanowiłem wymienić panel climatronica. Niestety po wymianie panela, po stronie pasażera klima chłodzi tylko na ustawieniu LOW (niezależnie czy ustawiony jest tryb MONO czy dwustrefowy).
    Po powrotnej wymianie na stary panel wszystko wróciło do normy (w trybie MONO chłodne powietrze leci na różnych ustawieniach temp.).
    Co może być przyczyną takiego działania? Może to głupie, ale czy rocznik (wersja silnikowa?) z jakiej pochodzi "nowy" panel może mieć jakiekolwiek znaczenie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    A nr części jest taki sam?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Reset komputera robiłeś? Resetuje się wtedy też centralka klimy, możesz jeszcze podłączyc pod FES i sprawdzić co masz w opcjach klimy (ale potrzebujesz najnowszą wersję programu)
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał Kazek Zobacz post
    numeru części nie sprawdziłem, ale oznaczenie wersji na 100% to samo
    Panel nie ma znaczenia od numeru. Generalnie polecam podłączyć komputer i sprawdzić czy są jakieś błędy. Jak dla mnie to ten kupiony panel jest walnięty.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    darmowa wersja FESa to ogarnie?
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    http://chomikuj.pl/emo94b/alfaholicy...2260316824.rar
    alfaholicy.org
    jak na moje to wielkiej różnicy nie ma między wersjami centralki climartonica. Każda powinna sterować chłodzeniem. Jedynie są wersje które obsługują dodatkowe ogrzewanie i czujnik spalin..
    Bydgoszcz
    Sprawdziłem klime Multiecuscan i dostałem info o niezgodnym kodzie ISO i za bardzo nie wiem o co chodzi.
    Co prawda pokazuje jakieś błędy, ale nie wiem czy przez ten komunikat o kodzie ISO działa to prawidłowo
    P0704
    P1555
    P0235
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	105484Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
ID:	105485Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
    Ostatnio edytowane przez kami_l ; 15-08-2013 o 13:10
    Ty chyba masz klimę zamontowaną jednostrefową :O te błędy nie są od klimy.
    Bydgoszcz
    nie no na 100% jest climatronic. Bez sensu, bez zastanowienia wkleiłem te błędy, nie zwracając uwagi. Podłączyłem drugi raz pod kompa i zwróciłem uwagę, że nie chce się łączyć z climatronicem. Wyskakuje nieprawidłowy kod ISO i łączy się w trybie symulacji, a to w sumie nic nie daje. Jak przełączam na silnik to połączenie jest ok
  1. [147] Panel sterowania klimatyzacji - climatronic
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-01-2018, 17:11
  2. [155] Podświetlenie panela klimatyzacji
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 11:20
  3. Climatronic dwustrefowy FL- wymiana panelu sterowania
    Utworzone przez bestia w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 06:33
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:19
  5. [GTV] GTV przekładka panela środkowego
    Utworzone przez ROBCIO 13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 19:40
