Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: [147] Panel sterowania klimatyzacji - climatronic
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Question [147] Panel sterowania klimatyzacji - climatronic
    Witam, moze najpierw zdjecie:
Nazwa:	Zdjęcie0064.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
    Wlacze klime / ogrzewanie to czasem pojawiaja mi sie takie Chinskie znaczki. Z tego co zauwazylem nie zalezy to od trybu pracy, temperatury otoczenia itp itd. Problem pojawia sie i znika po chwili, czasem utrzymuje sie troche dluzej.
    Zaczyna ,,wyciagac kopyta" climatronic powoli czy to jest raczej zasniedzialy styk / brak styku? Przerabial ktos cos podobnego?
    marcin8c
    gdyby siadal klimatronik to bys mial raz cieplo, raz zimno, raz by glowe urywalo a raz nic by nie wialo. pada wyswietlacz moim zdaniem
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    U mnie na tym wyświetlaczu segmentowym nie świeci mi kilka segmentów.
    Zależy w jaką dziure wjade to wszystko działa.
    Kiedyś na forum wyczytałem że pod tym wyświetlaczem są takie gumki.
    Wyczyszczenie ich powinno pomóc.
    wojtekml
    Wyczyszczenie gumek i odpowiednie ich dociśnięcie podczas montażu powinno załatwić sprawę. Gumki są przewodzące więc wystarczy lekkie odgięcie gumki i już wyświetlacz nie działa.
    Oczywiście naprawa wiąże się z wyjęciem i rozebraniem całego panelu klimy. Było gdzieś na forum.
    Pozdro
    Użytkownik Romeo
    Dzieki, czyli mam zajecie na sobote
    ViP Świeżak Avatar AR_156
    Gdańsk
    Giulia 2.0 TB Multiair 200KM
    Czy możecie wytłumaczyć jak zlokalizować te gumki? Wczoraj rozebrałem ten panel i jedyne gumki jakie znalazłem to te pod przyciskami. Pod wyświetlaczem znalazłem tylko diody i taką biała plexi, przeczyściłem ją ale nie przyniosło to żadnego efektu
    teraz: '17 AR Giulia 2.0 TB Multiair Business, Rosso Alfa
    kiedyś:'07 AR Spider 2.4 JTDm 20v Exclusive, Nero Carbonio
    '93 AR 33 1.7 IE 8v, Blu Spazio metalic
    '06 AR 159 1.9 JTDm 16v Progression, Nero Oceano
    '04 AR 147 1.6 TS 16v Distinctive, Nero Metallico
    '98 AR 156 1.9 JTD 8v Progression, Grigio Chiaro metalic
    Użytkownik Embrion
    147 1.6 105KM 2004r
    Cytat Napisał AR_156 Zobacz post
    Mam to samo w swojej. Rozebrałem też wszystko przeczyściłem ale bez efektu. Kupiłem nawet drugi panel, używany (są one względnie tanie nie więcej niż 100pln) ale niestety po jego podłączeniu zaczął migać wyświetlacz kilometrów. PO podłączeniu do komputera okazało się, że ma on jakiś błąd w elektronice i komputer samochodu przy wykonywaniu tzw. active check nie komunikuje się z tym panelem i stąd ten błąd.
    Poza tym sam panel i jego wyświetlacze działa ok, ale go wymontowałem. Kupiłem kolejny ale to samo.
    Po ponownym zamontowaniu starego nic nie miga ale problem wyświetlania nadal jest.
    Teraz się zastanawiam czy kupić jeszcze jeden czy już sobie to odpuścić, a może jest jakiśsposób aby zlikwidować to miganie?
    DZG
    trzeba zrobi FESEM albo ALFA OBD
    PROXI alignment
    żeby nie migał, gdyż komputer traktuje go jako obce urządzenie dlatego informuje użytkownika miganiem
    Użytkownik Embrion
    147 1.6 105KM 2004r
    Cytat Napisał DZG Zobacz post
    PROXI alignment
    Własnie byłem w serwisie elektroniki samochodowej i podłączyli go do komputera lecz ten diagnosta powiedział, że nie da rady skasować tego błędu bo polega on na tym że nie ma komunikacji z tym nowym panelem.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Tego błędu się nie kasuje tylko komunikuje panel klimatyzacji na nowo z Body (BC)
    Pierwszy który kupiłeś był doby i nie potrzebnie kupowałeś kolejny.
    Z każdym innym niż tym z pierwszego montażu będzie migał licznik.
    Zrób te proxy i już.
  1. Climatronic dwustrefowy FL- wymiana panelu sterowania
    Utworzone przez bestia w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 06:33
  2. Wymiana panela climatronic a działanie klimatyzacji
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 20:52
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 08:40
  4. [147] Panel Sterowania Klimatyzacji
    Utworzone przez Winters w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 20:28
  5. [164] Panel climatronic - cd. :-)
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 18:11
