Strona 9 z 88 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181959 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #81
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Witam ponownie Kolegow-a wiec Ja ciagle z tymi stukami w skrzyni,czy ktos z Kolegow moze mi rzetelnie wytlumaczyc jak obliczyc luzy n'a walkach skrzyni(chodzi mi o podkladki shimujace,jak zmiezyc i ile wlozyc podkladek pod bierznie)mam ochote jeszcze popracowac nad tym problemem z porannym stukaniem.pozdrawiam
  2. #82
    Cytat Napisał SARAHZ Zobacz post
    Wczoraj skończyłem robić druga m32. Wymieniałem 4 łożyska - wszystkie zamykające + 1 otwierające z wałka 3/4/R. Ta operacja wymagała rozprasowania całego wałka. Trochę z duszą na ramieniu ale wziąłem się za robotę.
    Rozebrałem cały wałek i na nim nie ma regulacji. Każdy etap praktycznie jest zaznaczony pierścieniem segera. I na całej długości wałka nie widziałem miejsca do regulacji. Po prostu wprasowujesz wszystko do oporu i wszystko ma swoje miejsce.
    Wszystko złożone a podkładki shimujace zostały stare.
    Argumentem do zabrania się za skrzynie były ruchy lewarka przy hamowaniu silnikiem na 3 / 4 biegu. Po wymianie łożysk ruchy znikły całkowicie z 4 biegu a na 3 sa delikatnie wibracje wyczuwalne jak dociśniesz lewarek do krawędzi. . Przypuszczam że to efekt pozostawienia starego łożyska otwierającego na wałku sprzęgłowym bądz juz niedomagającego koła dwumasowego.
    Wyjaśni się po wymianie dwumasu.
Nazwa:	WP_20140501_007.jpg
Rozmiar:	164.6 KB
ID:	130148   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140501_009.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 03-05-2014 o 15:54
  3. #83
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    najwyraźniej wlaściciele jtsów również nie mogą spać spokojnie, bo u mnie też jest wycie, do tej pory olewałem sprawę ale teraz się wsłuchałęm i faktycznie występuje na biegu 5 i 6, oprócz tego jak wcisnę sprzęgło to nadal wydaje mi się że słysze wycie ale cichsze, tak jakby wyły łożyska 5 i 6 biegu i jeszcze jakieś
  4. #84
    no podobno też macie m32 więc tego typu usterka jest prawdopodobna.
  5. #85
    Użytkownik Świeżak Avatar Azio
    Warszawa Ursynów
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 120
    Cytat Napisał Alabaster Zobacz post
    To pewnie łożyska mechanizmu różnicowego, one pracują cały czas podczas jazdy.
  6. #86
    signiore Giuseppe Busso
    Mechanizm róznicowy szumiałby raczej na każdym biegu a kolega pisze o 5 i 6 biegu.
  7. #87
    może GT
    a te łożyska mechanizmu różnicowego można wymienić ?
    a druga sprawa czuć szarpnięcie i nieraz również słychać stuk podczas odejmowania gazu, a następnie drugie szarpnięcie podczas dodawania
    czy można to zrobić czy muszę szukać używke ?
  8. #88
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Domyślnie łożyska / skrzynia m32
    Stukanie to niekoniecznie skrzynia, możliwe ze polosie
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  9. #89
    używkę ? a skąd wiesz co kupisz ? skrzynia m32 każda padnie. jedna prędzej druga później. Wymień łożyska i śmigaj dalej.
  10. #90
    Dębica RDE - podkarpackie
    pampik nie strasz mnie.Moze jednak nie kazda.Przeciez tyle Vectr jezdzi i alf, nie wiem czy sabby maja tez te same skrzynie
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
