Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Czujnik położenia wałka rozrządu
    Parczew
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu
    Mam problem, zapaliła mi się marchewa więc podpiąłem ją pod kompa, wyskoczył błąd wałka rozrządu- zwarcie do plusa.W mojej alfie zrobiłem uszczelkę pod głowicą potem ustawiłem rozrząd na blokadach. Teraz mam pytanie mogłem przy zakładaniu głowicy gdzieś przyciąć kable? Jak sprawdzić sprawność czujnika (dam radę bez oscyloskopu?)? Alfa ma cholernie falujące obroty i gaśnie na biegu jałowym, przy przyśpieszaniu szarpie
    Ostatnio edytowane przez GPrzemek101 ; 17-05-2014 o 13:45
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak założyłeś głowicę i zacząłeś jeździć to od razu był błąd, czy pojawił się dopiero później?
    Jakie masz ECU - jeśli to jest M 1.5.5 to objawy raczej nie pasują do czujnika Halla. Ten sterownik radzi soibie dość dobrze bez Halla.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zwarcie do plusa sprawdzisz bez oscyloskopu. Warto prześledzić wiązkę.
    Prawdopodobnie źle ustawiony rozrząd a sam czujnik jest ok.
    Konwersje USA->EU
    Parczew
    Nie no rozrząd ustawiałem na blokadach z firmy mark-moto więc powinien być dobrze ustawiony. ECU mam M 1.5.5. A błąd był od radzu bo był przestawiony rozrząd i był tylko błąd czujnika rozrządu, a teraz jest właśnie zwarcie do plusa.
    Parczew
    dobra teraz stawiam na komputer bo na odpiętym czujniku, na kablu ekranu mam napięcie 5v
    Na kablu ekranu czyli pin nr ?
    Konwersje USA->EU
    Wymień czujnik położenia walu.mialem to samo.szarpal gasl itp
    Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    Parczew
    Pin środkowy (biały kabel), A co do czujnika wału, nie powinno być innego błędu? Teraz gaśnie i falują na biegu jałowym a przy jeździe jest normalnie
    Ostatnio edytowane przez GPrzemek101 ; 19-05-2014 o 22:19
    Zmień to zobaczysz.nie chcesz rady mojej to nie.czujnik nowy kosztuje 65 zamiennik a boch 150 zł.
    Using Tapatalk
    Parczew
    Nie to że nie chcę twojej rady tylko się nad tym zastanawiam, jestem młodym mechanikiem i wolę się dowiedzieć czy coś takiego może mieć miejsce, czy taki błąd nie powinien wystąpić osobno i co najważniejsze jak go mogłem uszkodzić jak się nawet do niego nie dotykałem..
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
