Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: ELM problem prosze o pomoc
    Alfa 159 sportwagon 1,9jtdm 120 km
    Domyślnie ELM problem prosze o pomoc
    witam dostalem od znajomego ELM 327 w metalowej obudowie i program na płytce Fiatecuscan chyba 3,6 problem komunikaty upłynoł limit czasu operacji sprawdz kabel i ustawienia portu com albo znaleziony interfejs elm 327 1,3 na porcie com 5predkosc 9600bps UWAGA ten ibterfejs nie jest zgodny z elm 327 1,3 brak mozliwosci łaczenia z modułem can
    zbyt duże opuznienie laptopa mam z win 7 prosze o pomoc bo niebardzo wiem co jak ustawic albo zmienic a program widze że ciekawy i na pewno sie przyda niby udało sie podłaczyc ale żadnych parametrów nie widzi można tylko robic adaptacje i zczytywac błedy i z niczym wiecej sie niełaczy poza silnikiem jeszcze raz prosze o podpowiedz z góry dziekuje
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał maciek161 Zobacz post
    http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejs...eo-lancia.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Spróbuj zmienić typ interfejsu na OBDLink (USB/Bluetooth), a prędkość 38400.
    nic nie pomogło
    Sprawdź, który port COM w systemowym menedżerze ma Twój interfejs. Prędkość ustaw na 38400. Następnie w FES wybierz typ interfejsu ELM 327 1.3+ oraz właściwy mu port. Zwróć też uwagę, jakiego adaptera do tego interfejsu używasz.
    Można też nacisnąć test i powinien wyszukać odpowiedni port, u mnie znajdowało port nr 2.
    niby sie łaczy ale nie widzi parametrów silnika adaptacje czy wymuszenie czyszczenia fap to jest odzczyt błedów też reszty nie może sie połaczyc albo nie widzi jakies sugestie z góry dziekuje
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    czyli tak :
    połączyłeś się ale z czym ?
    masz parametry jakieś - ale nie wszystkie ?
    tak ?
    Chyba czaję... musisz zaznaczyć kwadrat po lewej stronie nazwy parametru, wtedy będziesz miał podgląd rzeczywisty.
    Tego nie używaj jeśli nie musisz
    Zależy jaki masz kabel. Teoretycznie ELM powinien obsłużyć prawie wszystkie moduły.
    nie wiem co dokłądnie masz za problem mnie pomógł ten wątek http://forum.autokacik.pl/showflat.p...Main=286906644
  1. Problem ogólny. Prosze o pomoc.
    Utworzone przez marcin1c w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 11:02
  2. Problem z LPG sekwencja !! Prosze o pomoc ..
    Utworzone przez lukasz28121993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 13:42
  3. PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM. Prosze o pomoc..
    Utworzone przez pozngsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 15:04
  4. prosze o pomoc ,problem z ducato 2.8 tdi
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 11:19
  5. problem z centralka prosze o pomoc
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2007, 14:33
