i co, ma ktoś jakiś pomysł?
A próbowałeś podpiąć się za pomocą AlfaOBD i podejrzeć stan zamków w centralce (stany zamknięty/otwarty) oraz zakodować pilota ?
http://chomikuj.pl/danus77
Dobry pomysł, zaraz podłączę i zobaczę czy coś mi wyskoczy![]()
A z kąd macie AlfaOBD ?
wysłano z domowego tripoda
ze strony AlfaOBD.com
Po więcej info zapraszam na PW.
Sytuacja wygląda tak:
kluczyka się nie da zaprogramować, mam kartę oryginalną z 5 cyfrowym kodem, ale nic to nie daje.
" Linia diagnozy w zwarciu na mase " zaczynam podejrzewać, że może te przewody od silownikow zle zaizolowalem i teraz ktorys z nich ma zwarcie z innym. Dzisiaj nie bede dlubal bo taki ustrój że niedziela![]()
Ale podejrzewam że masz kartę do immo a nie tak zwaną KEY CODE. W fiatach to dawali ale nie wiem jak w alfie.
Co do testu, to trzeba było wcisnąć stan układu, czy jakoś tak (przycisk po lewo) i po kolei zamykać drzwi z palca. Wtedy sprawdziłbyś, czy wszystkie krańcówki działają prawidłowo.
No mam tylko cos takiego.
Jutro posprawdzam i tak te przewody czy gdzies nie ma zwarcia.
Spróbuj tym kodem wejść w immo.
To jest podobno karta kodowa do własnie programowania kluczyka. Nie wiem, może coś z tą puszką pod światłem stopu, zaglądałem tam, ale wszystko czyste i wygląda w porządku. Nie wiem co to jest ten parol.
