Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: łapa - poduszka silnika
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Ja zrobiłem już dobre 10tys na tym drążku Akron Malo z Pabianickiej i sprawuje się wzorowo... jak na razie Koszta nie duże a lepsze to niż używka
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 115km | Grigio Africa
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Kupujesz używaną poduszkę na "szrocie" i się dziwisz ...
    Szwagry są jacy są ale można z nimi pohandlować
    Za tą używkę dałem z przesyłką 120 zł - nie chciałem brać podróbki a sprzedawca zapewniał mnie, że jest sprawna.
    Więc chyba mam prawo się "dziwić"
    Będę próbował zwrócić wadliwy towar.
    Ciekawe czy będzie można z nimi "pohandlować".
    Zdam relację z przebiegu zwrotu.
    No i kupię polecany zamiennik.
    Ostatnio edytowane przez yogi ; 06-06-2014 o 09:51
    Częstochowa
    Mam pytanko ? Czy wibracje podczas przyspieszania mogą być winą poduszki silnika?? Mam taki objaw że podczas zwiększania obr silnika wibruje auto i czućbto bardzo na drążku zmiany biegów, nie ma znaczenia prędkość pojazdu. Najbardziej czuć na 2-jce auto zaczyna się kołysać jak na wyborach. Mam silnik po kopl. remoncie, wymienione sprzęgło i dwumas nie dalej jak 10 tys. temu i wymienioną poduszkę pod skrzynią z tego co kojażę to oryginał. Macie jakieś sugestie??
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Może nieszczęsne kielichy/krzyżaki na półosiach ? oby nie oczywiście ...
    proszę dzwonić 792 465-368
    Częstochowa
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Chodzi Ci o przeguby homokinetyczne?? Nie rzucałoby ze wzrostem prędkości??
    ŁÓDŹ
    Miałem na myśli tzw przeguby wewnętrzne. Czyli w tym przypadku kielichy i krzyżaki.
    Częstochowa
    Ale gdyby to były one to powinno bujać autem ze wzrostem prędkości, a nie obrotów silnika czyż nie ??
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Przy przyspieszaniu też je będzie słychać jak są walnięte.
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    Jest jakaś metoda na sprawdzenie tego?? Nie chce wywalać kasy w błoto. Boję się dodawać gazu bo ze wzrostem obr. auto zaczyna wibrować.
    Częstochowa
    Oki wymieniłem dolny wahacz lewy i ustawiłem zbieżność bo była rozjechana na Maxa. Już po wymianie wahacza pulsowanie nieco zesłabło, ale dalej czuć bujanie szczególnie przy małych prędkościach na 1-CE i 2-CE potem jakby maleje. Byłem u Qby diagnozować te krzyżami i powiedział że jest lekki luz ale nie ma dramatu. Macie jeszcze jakieś pomysły ??
  1. Łapa silnika 2.4JTD
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 20:26
  2. Łapa silnika
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 20:58
  3. [156] łapa i poduszka amortyzatora przedniego
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 09:04
