Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: czy sprawny dwumas może cicho grzechotać?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    a idzie coś zakombinować z jednomasem ? zwłaszcza że to benzyna
    edit
    mechanik potwierdził i zamówiłem narazie sam dwumas sachsa
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 16-06-2014 o 10:11
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Dwumasa jak jest zużyta to bardzo dobrze ją słychać ale trzeba wejść do kanału lub auto na podnośnik i ucho do łączenia skrzynia silnik i ładnie słychać jak postukuje sobie.
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Dolacze sie do tematu. Co prawda mam 147 jtd ale tez slysze grzechotanie z lewej strony. Dzwiek jest lekko slyszalny, obojetne czy na biegu czy na luzie. Wystarczy lekko dodac gazu i przy spuszczeniu nogi z pedalu slychac wlasnie lekka grzechotke. Dodam ze sprzeglo konpletne wymienialem jakies 500 km wstecz, dwumasa wedlig mechanika ok, zreszta dzwiek jest i na biegu po odpuszczeniu gazi jak i na luzie.
    Edit:
    Nagralem filmik z tym dzwiekiem. Wydaje mi sie, ze dochodzi on jednak gdzies od strony paska pomocniczego
    http://youtu.be/1iiANOPW11g
    Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Jackieee ; 17-06-2014 o 20:42
  4. #24
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Alabaster, możesz podrzucić ten link z kielichami z Włoch? Ja chyba się zdecyduje dodatkowo na wymianę całych półosi. Dzwoniłem do aso, nówki wychodzą 3548 zł za obie. Jak oddajesz swoje, to dają regenerowane za 2387 zł. Obie. Z tym, że w tym masz cała półos, przeguby zewn.i wewnętrzne, krzyżak. + osłony. Co wchodzi w skład zestawu z Italy??
  5. #25
    może GT
    http://www.dierreauto.com/giunti-lato-cambio-c-245.html
    na ebay.it też są
    możesz napisać do usera Lotos on mi oferował prawą regenerowaną za 1025 zł
  6. #26
    PO
    Dzięki :-)
  7. #27
    Berlin / Gliwice
    To ja sie pochwale.. Znalazlem winowajce mojego grzechotania, w sumie calkiem przypadkowo.. Chcialem zmienic przewody podcisnienia, te dluzsze idace od overboosta pod egrem do zbiornika podcisnienia i zawadzilem reka o rure idaca od egr do chlodniczki i co?? No i nie wiem jeszcze jakim sposobem, ale sruby przevhodzace przez zawor i trzymajace ja byly luzno skrecone, do tego stopnia, ze odkrecilem je bez problemu palcami. Po dokreceniu wszystkiego nastala bloga cisza, i dodam, ze mam zaslepiony egr w dwoch miejscach i podejrzewam, ze to wlasnie zaslepja mogla wydawac taki odglos. Narazie jest cisza. Mam nadzieje, ze problem wyeliminowany. Pytabie tylko jak to sie moglo samo az tak poluzowac, bo jestem pewny, ze zaslepiajac egr wszystko dokrecilem cholernie mocno.
    Edit:
    No i wielka D.. Grzechotanie dalej jest, ale slabiej slyszalne.. Rece opadaja.
    Gesendet von meinem Xperia Arc mit Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Jackieee ; 20-06-2014 o 20:10
  8. #28
    może GT
    no więc w poniedziałek jestem umówiony na wymianę dwumasa ale jedno mnie zastanawia, miesiąc temu wymieniałem krzyżaki w półosiach i po 150 km pierwszy raz poczułem wibracje nadwozia, pomyślałem że winne są krzyżaki, najpierw pojawiły się przy przyspieszaniu a teraz również podczas ciągłej jazdy nabiegach 4, 5 i 6, po wduszenia sprzęgła ustają, i się teraz zastanawiam bo wyczytałem że zarówno dwumas i przeguby wewnętrzne powodują drgania tylko podczas przyspieszania z niskich obrotów ?
  9. #29
    Przekonasz się po wymianie dwumasu.
  10. #30
    może GT
    niezła masakra, wymiana dwumasa i poduszek nie pomogła na te lekkie szarpnięcie po puszczeniu i dodazniu gazu
    jedynie wydaje się że łatwiej ruszyć na niskich obrotach bez kangura
    stuk przy zmianie biegów również zdaje się taki sam
    co do wibracji przy przyspieszaniu to znikły, nie wiem czy to wina była dwumasa czy tych pólosi
    w warsztacie mi powiedzieli, że luz dwumasa był większy niż nowego ale bez tragedii oraz któraś poduszka była naderwana
    chyba zostaje tylko mechanizm różnicowy jako powód szarpnięć
    edit
    acha, znikły drgania przy przyspieszaniu ale nadal są podczas ciągłej jazdy lekkie wibracje jakby koła były niewyważone, ale ostatnio zmieniałem opony, cuda-wianki
    edit2
    wydaje mi się że również bardziej gładko zmienia się biegi, bez szarpnięć ale stuki są nadal
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 12-07-2014 o 12:31
  1. sprzęgło, dwumas a może coś innego ?
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 19:14
  2. Przegub, poduszka silnika a może dwumas ??
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 15:03
  3. [159] Co może grzechotać w prawy przednich drzwiach
    Utworzone przez waldi102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 11:25
  4. subwoofer cicho gra
    Utworzone przez macki2go w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 06:21
  5. Przeguby, Mechanizm różnicowy czy może Dwumas ;/ ???
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 18:03
