Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Weryfikacja podzespołu SMD w pilocie ALFA 147
    Użytkownik Embrion
    Alfa
    Domyślnie Weryfikacja podzespołu SMD w pilocie ALFA 147
    Cześć, potrzebuje pomocy w weryfikacji podzespołu który odlutował się w trakcie wymiany switch-a.
    Niestety nie mam możliości pomierzyć elementu samemu ponieważ z jednej strony odkleił się punkt lutowniczy.
    Wrzucam zdjęcie z zaznaczonym elementem.
    Z góry dziękuje za pomoc.
Nazwa:	elektronika pilota 147.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Na pewno jest to kondensator ale jaka pojemność to tego już nie dojdzie z fotki.
    Użytkownik Embrion
    Alfa
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Byłem u elektronika z prawdziwego zdarzenia i nie był w stanie ocenić. Bez schematu lub "pomierzenia" na płytce można tylko domniemywać.
    O ile schematu znaleźć nie mogę to może znajdzie się chętny który to zmierzy ale tu kolejny problem potrzebny do tego profesjonalny miernik.
    Brak oznaczeń na płytce oraz na podzespole.
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Podaj oznaczenie układu. Na zdjęciu element który zaznaczyłeś jest na 100% kondensatorem, ale bez schematu nie dowiesz się jaka jest pojemność ewentualnie datasheet układu i po tym coś dobrać.
    Użytkownik Embrion Avatar sbl86
    Słupsk
    AR147 1.9JTD 115 KM
    Dokładnie tak jak pisze interside, na 100% kondensator , w rozmiarze 0603 najprawdopodobniej. Tak na pierwszy rzut oka to ta szeroka ścieżka wygląda jak antena, ewentualnie jeśli masz miernik uniwersalny to możesz sprawdzić czy ta ścieżka nie jest czasem masą czyli czy nie będzie fizycznie połączona z "minusem" baterii. Jeśli ścieżka to "masa" (w co wątpie) to kondensator to najprawdopodobniej zwykłe odsprzęgające 100nF.
    Użytkownik Embrion
    Alfa
    Więc Panowie sprawa ma się następująco.
    -Pojemności nie znam
    -Gruba ścieżka raczej na pewno jak twierdzi sbl86 jest anteną. Mało tego pilot działa ale z odległości 5 cm od odbiornika w drzwiach. Dodatkowo element który jest odlutowany leży właśnie w obwodzie tej ścieżki.
    odzyskałem właśnie taki identycznie wyglądający element i po zmierzeniu ma 100 nF
    Czy nie uszkodzę niczego jeżeli go wlutuję a okaże się że nie jest to prawidłowy?
    Co jeżeli kompletnie go pominę i na całej długości ścieżki - anteny zrobię mostek w miejscu tego kondensatora?
Nazwa:	pilot.JPG
Rozmiar:	50.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Internauta5 ; 23-06-2014 o 22:05 Powód: Dodanie zdjęcia
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Tylko nie mostek. Wlutuj 100n i zobacz jak zadziała
    Konwersje USA->EU
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Tak jak mały pisze nie rób mostka bo spalisz PA, napisz na jakim układzie jest ten pilot. dokładnie nie widzę ale to jest kondensator w obwodzie anteny prawdopodobnie jest do masy wiec powinien mieć takie same parametry jak ten który zaznaczyłem na zółto.
Nazwa:	pilot.JPG
Rozmiar:	50.2 KB
    Ostatnio edytowane przez interside ; 24-06-2014 o 13:58
    Użytkownik Embrion
    Alfa
    Po wlutowaniu kondensatora 100nF zasięg zwiększył się do 1m od drzwi czyli idzie wszystko w dobrą stronę.
    Żeby go jeszcze zwiększyć dać niższą wartość czy wyższą?
    "Tak jak mały pisze nie rób mostka bo spalisz PA, napisz na jakim układzie jest ten pilot. dokładnie nie widzę ale to jest kondensator w obwodzie anteny prawdopodobnie jest do masy wiec powinien mieć takie same parametry jak ten który zaznaczyłem na zółto."
    Ten który został zaznaczony na żółto ma 115nf ja założyłem 97nf wg mojego miernika.
    I jeszcze nie wiem czy to może mieć znaczenie że wstawiłem taki zwykły ze stópkami a nie SMD choć wydaję mi się że nie ma różnicy.
    Ostatnio edytowane przez Internauta5 ; 24-06-2014 o 14:53
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    ja raczej dał bym coś z mniejsza pojemnością ok 10nf trudno coś trafić bez schematów. ja mam inny wiec nie mam możliwości zmierzenia.
  1. [MiTo] Weryfikacja VIN Alfa Romeo Mito
    Utworzone przez lukaszuz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 19:45
  2. Weryfikacja 156 2.5
    Utworzone przez Oklaski w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 16:31
  3. Pilot - pomoc w weryfikacji podzespołu.
    Utworzone przez Com w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 01:42
  4. Słaby zasieg w pilocie od centralnego
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 22:30
  5. Martwy sterownik w pilocie od centralnego zamka
    Utworzone przez Prezess w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 13:47
