Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czy to problem z termostatem ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Domyślnie Czy to problem z termostatem ?
    Witam,
    od niedawna jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem Alfy 147.
    Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy przy większej prędkości np na autostradzie spadami temperatura z 90 stopni np na ok 70.
    Czy przyczyną tego może być padnięty termostat?
    Dodatkowo napiszę, że przed uruchomieniem samochodu po dluższym postoju przy zimnym silniku wody w zbiorniczku jest przy min a po rozgrzaniu się silnika woda podskakuje do max (chodzi mi tu o skale przy zbiorniczku wody). Zauważyłem też, że odrazu po uruchomieniu silnika w zbiorniku wody z węża u góry leci mi woda.
    Czy to wszystko to jest normalne zachowanie? Czy cos jest nie tak?
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi i rady.
    pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    tak prawdopodobnie masz padnięty termostat który Ci przepuszcza dlatego temp.. na trasie Ci spada, zacznij oglądać się za termostatem
    Ale sprawdź ją na kompie bo wskaźnik w kabinie trochę oszukuje dlatego lepiej sprawdzić na kompie wtedy będziesz miał 100% pewność
    Po rozgrzaniu ciesz zwiększa swoją objętość dlatego przybywa Ci jej w zbiorniku
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    To był termostat , po wymianie problem wahań temperatury zniknął
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Prawie tydzień przejezdzilem po wymianie termostatu i płynu chłodniczego. Po wyjeździe od mechanika płynu było dużo ponad maximum, mechanik powiedział ze trzeba trochę pojeździć aby płyn rozszedł sie po całym układzie.
    Dzisiaj patrzę na zimnym silniki płynu jest na wysokości minimum w zbiorniku po przejechaniu kołku kilometrów i nagrzania sie silnika do 90 stopni wody znowu jest powyżej maximum. Czy to normalny objaw ??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    To jest normalny objaw.
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Po rozgrzaniu płyn zwiększa swoją objętość dlatego masz go więcej
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    To super. Teraz tylko pozostaje mi obserwować czy na zimnym silniki płynu nie ubywa.
  1. Problem z termostatem
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 14:31
  2. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  3. problem z termostatem ?
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 18:13
  4. problem z termostatem
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 07:38
  5. [146] problem z termostatem
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 11:32
