Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z termostatem ?
    Łódź
    Mazda 6 sport 2.0 diesel
    Domyślnie problem z termostatem ?
    witam.
    Wydaje mi się ze temp zawsze powinna wynosić około 90 stopni .. mianowicie u mnie rzadko kiedy jest 90 .. albo dojdzie do 90 a potem spada do około 75-80 po chwili znowu się dogrzewa do 90 i znowu spada .. i tak jest zawsze. Czy to oznacza ze termostat jest do wymiany ? czy po prostu tak powinno być ?
    Użytkownik Ogier Avatar AdiUssj
    Alfa Romeo 147 2.0
    Najprawdopodobniej jest to wina termostatu. Sam jestem po wymianie bo temperatura nie utrzymywala sie na stalym poziomie i wolno sie nagrzewal silnilk wiec wymienilem termostat + czujnik temp. Na forum masz osobny temat poswiecony termostatom wiec warto do niego zagladnac.
    Tu liczy się styl, osiągi i liczne ciągnące się za autem spojrzenia przechodniów.. Praktyczny nudny samochód może mieć prawie każdy.. Alfe tylko wybrani
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Tak jak kolega wyżej piszę, masz do wymiany termostat. Nie powinno tak być, że nagrzewa się do 90 a później spada, w moim TSie jak złapie 90 to tak trzyma cały czas.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    i kolejny raz ...
    piszesz koledze że ma do wymiany termostat ...
    a skąd wiesz ?
    może termostat działa mu prawidłowo tylko mu czujnik źle działa i podaje głupie wskazania na wskaźnik ?
    może mu osiąga 90 i trzyma ale czujnik świruje i wskaźnik jego świrowania pokazuje ?
    może ...
    może ...
    jest temat jak pisał AdiUssj
    poczytać , wyciągnąć wnioski
    działać
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - podłączyć komputer i zrobić testy temperatury.
    - w 147 TS jak trzyma na 90 st C to trzyma.
    - komputer i tak pokaże wahania od 85 do 94 st C.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Tak jak Bocian mówi, może może może być wiele przyczyn. Może nie domyka się wtedy kiedy trzeba. Najlepiej testy z kompem. Mam to samo ale mi 80-90...heh Albo poczekaj na wiosne, będzie cieplej i bez ogrzewania w środku, zapewne będzie Ci trzymać ~88,254658985570543 st C
  1. Problem z termostatem
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 14:31
  2. Czy to problem z termostatem ?
    Utworzone przez mat88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 19:27
  3. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  4. problem z termostatem
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 07:38
  5. [146] problem z termostatem
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 11:32
