Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Spryskiwacze
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Moze juz pompki macie wydymane?
    valgin, a ty masz zalozone wezyki na odwrot Od lamp masz na szybe, ten co ma isc na szyby u Ciebie idzie na lampy.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    U mnie jest problem nie z tym, że za słabo pryska, ale z tym, że pryska mi na dach i na szybę samochodu jadącego za mną. Ciśnienie i ilość pryskanego płynu jest dobra.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    U mnie jest tak samo, musze się rozpędzić do 90kmh żeby spryskać szybę
    Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    nie tylko Ty masz taki problem, a praktycznie wszyscy
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    U mnie leje cały czas na szybę, przy większych prędkościach mgiełka w okolice spoczynku wycieraczek, może lekko nad nie, natomiast przy mniejszych prędkościach okolice od środka szyby do jej górnej krawędzi. Myślę, że to kwestia wyregulowania dysz. Mała igła i nieznacznie idzie to poprawić.
    Przy mniejszych prędkościach oczywiście leje strumieniem.
    ale nie ma regulacji dysz
    KRA KNS
    Szczerze to nawet się nie zastanawiałem nad tym czy jest czy nie, to dziwne jeśli niema...Może jest a bardzo nie znaczna a wystarczająca. Albo miejsce mocowania całego spryskiwacza się poluzowało czy przemieściło.
    prawie wszystkim sie poluzowalo i przemiescilo??
    KRA KNS
    Wiesz, nie wiem czy prawie wszyscy tak mają. Ja bym spróbował włożyć delikatnie igłę i skorygować. Byłem właśnie zaglądnąć i raczej cały spryskiwacz by nie zmienił pozycji, ale jeśli igła nie pomoże to bym pomyślał o tym jak nieco cały spryskiwacz obniżyć na tych zaczepach. To są naprawdę minimalne różnice w ustawieniu.
    Ja mam inne pytanie, czy też po polaniu szybę wodą wycieraczka nie włącza się automatycznie? Dopiero trzeba jeszcze włączyć jej funkcję.
    Inaczej sprawa się ma jak jechałem wczoraj podczas deszczu, otóż jeśli były włączone z funcją wycierania cały czas to polanie wodą spowodowało od razu kilkukrotne dodatkowe wytarcie szyby wycieraczką.
    To normalne?
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Zawsze mozesz psiknac jakiemus wnerwiajacemu rowerzyscie ;-)
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    To normalne?
    Moze za lekko wciskasz manetke. U minie ja tak zrobie to tez nie wlaczaja sie wycieraczki.
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 26-06-2014 o 13:05 Powód: Dodano
  1. Spryskiwacze
    Utworzone przez nadzienie w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 09:50
  2. Spryskiwacze
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:13
  3. [146] spryskiwacze
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 16:26
  4. [156] spryskiwacze
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 18:59
