Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Engine presure low, dziwne objawy - ciśnienie 2 bary
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Engine presure low, dziwne objawy - ciśnienie 2 bary
    Witam!
    Mam alfę silnik 1.9 jtd i chciałbym poznać Wasze zdanie o moim przypadku. Otóż mam ją od niedawna i podobno wcześniejszy właściciel spotkał się z tym błędem raz jakiś niedługi czas temu, wcześniej tego problemu raczej nie było. Chodzi o błąd "Engine oil presure low".
    Teraz po wymianie w alfie oleju na 5w40 Valvoline, ten błąd wystąpił u mnie już kilka razy, szczególnie rano na zimnym silniku, potem raczej gaśnie chodź raz zdarzyło się że świecił całą drogę jaką miałem do przejechania a było to jakieś 10km. Oddałem to do mechanika i w miejsce czujnika wsadzili manometr i podobno na 4tyś obrotów pokazuje ciśnienie 2.1 bara. Książkowo jest ponoć 2.5-3. I teraz pytanie czy to może być coś poważnego i zaczynać się tym martwić?
    Jest też sprawa, że wcześniej mógł być wlany olej półsyntetyczny a nie syntetyczny jak teraz i być może to przez to prawda? Co radzicie jeździć na tym oleju teraz jakiś czas? Czy raczej wylać go (choć tani nie był) i spróbować czy na półsyntetyku będzie się to pojawiać?
    Alfa Romeo 147
    Nikt nie ma zadnego pomyslu na to? Doradzcie cos
    Biała Podl./Warszawa
    Innym olejem o spoooorej lepkości na gorąco (minerały i półsyntetyki wybij sobie z głowy bo one zbyt szybko robią się jak woda) można podleczyć stan ..... silnika. Tylko jaki stan? Skoro ciśnienie jest mniejsze niż podaje manual to znaczy, że np. pompa nie ma odpowiedniej wydajności lub coś nie za różowo ze stanem silnika - kanały, panewki. Gdzieś się to ciśnienie oleju musi gubić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    A masz jakiś porządny filtr oleju czy jakiś tani badziew? Filtr ma też znaczenie nawet 0.5 bara.
    Wyslane z mojego SM-G900F
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał lutek26 Zobacz post
    kurde nie pamiętam jaki filtr a pudełko wyrzuciłem, później może popatrzę jak będzie widać..mam paragon i za filtr zaplaciłem ponad 30zł (po dosyć dobrej zniżce bo chyba około 20-30%) także raczej nie najgorszy..
    zauważyłem, że błąd się nie pojawia jeśli silnik był odpalany niedawno..tylko na zimnym się pojawia i zaraz znika..
    te panewki czy kanaly to chyba przesada trochę bo 2.1 bara to chyba nie jest źle z silnikiem..nie wiem wg mnie to może po prostu wymienić ten olej na razie?
    Ostatnio edytowane przez matgor23 ; 25-06-2014 o 15:40
    zlasu
    Lancia Delta
    Jeżeli w filtrze nie działa dobrze zawór zapobiegający cofaniu się oleju to jest możliwy taki objaw jak piszesz. Tylko w tym przypadku po krótkim postoju (ok 15min) po dłuższej jeździe też powinien się wyświetlić/zapalić. Olej będzie miał niską lepkość z racji temperatury roboczej i szybko spłynie (jeżeli zawór uszkodzony).
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał GrimlocK Zobacz post
    po 15min na postoju przy dłuższej jeździe na pewno ten błąd mi nie wyskoczy właśnie..tylko jeśli olej jest zimny..powiedzcie tylko czy te 2,1 bara na 4 tysiącach to rzeczywiście niepokojąco mało? bo wydaje mi się że raczej nie
    to co byście robili na moim miejscu teraz? chyba zacznę na razie od czujnika bo tak mi inny mechanik doradza, a to wielki koszt raczej nie jest
    Bydgoszcz
    147 FL
    Do TS kosztuje nowy ok 20 zł. Pasuje nawet od lanosa. Jest taki sam.
    Alfa Romeo 147
    No to właśnie a roboty przy tym dużo nie ma. Powiedzcie tylko co sądzicie o tym pomiarze na manometrze jeszcze. Jutro się dopytam dokładnie ale chyba mówił mi że na 4tyś obrotów miał 2.1 bara. Czy wg Was to za mało na ten silnik? Bo możliwe że przy innym oleju jaki był wlewany ciśnienie mógł mieć wyższe.
    Ile jest książkowo w 1,9jtd?
    Bydgoszcz
    147 FL
    Ja miałem podobny problem jak wlalem lotos 10w40 z Auchana. Po 700 km zaczęła kontrolka oleju na gorącym mrugać.0.5 bara na wolnych miałem. Z oleju zrobiła się woda. Teraz leje tylko porządne oleje i mam spokój. . Może trafiłem na felerną partie lotosa ale już więcej nie zaryzykuję.
  1. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  2. engine oli presure low, no proceder switch off engnie
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:00
  3. "Engine presure low, no prceder switch off engine "
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 00:23
  4. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
