Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: "Engine presure low, no prceder switch off engine "
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kris25
    Świnoujście
    była 146 TS,156 JTD,159 JTDM 150 KM aktualnie poszukuje 2.4 lub 2.0 JTM
    Domyślnie "Engine presure low, no prceder switch off engine "
    Mam taki problem Alfa 156 1,9 JTD miała wywalona podkładkę pod wtryski została zmieniona jednak już przed wymianą raz zgasł mi silnik aktualnie gaśnie w czasie jazdy ale to zależy kiedy w sumie jak się jej chce czasami pokazuje taki błąd postoje chwile bo wiem że oleju jest full i odpala chociaż na początku ma z tym problem straszny, silnik zapala ale jak by nie miał dawki paliwa odczekam chwile i pali pojadę kilka km i znowu to samo olej jest na 100% o co może chodzic i czy ten błąd dotyczy faktycznie oleju czy paliwa w szeroko rozumianym angielskim oil to czasami tez paliwo ????
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Pewnie ucieka gdzieś ciśnienie, kompresja i dlatego taki komunikat wyskakuje oraz gaśnie. Podjedź na kompa, może będzie coś więcej o tym błędzie.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  1. [159] Alfa 159 1.9 16V Brak mocy, problem z turbobarem, "have engine checked"
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 13:08
  2. engine oli presure low, no proceder switch off engnie
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:00
  3. Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 10:08
  4. [MiTo] Change Engine Oil - problem z wyzerowaniem "poziomu degradacji oleju"
    Utworzone przez ziachu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 12:32
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 21:35
