Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa 159 1.9 16V Brak mocy, problem z turbobarem, "have engine checked"
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V
    Question Alfa 159 1.9 16V Brak mocy, problem z turbobarem, "have engine checked"
    w sobote wymienilem akumulator, bo byl juz padniety. Przejechalem sie i bylo wszystko jak najbardziej w porzadku.
    Od jakiegoos czasu jak odpalalem zaplon to turbobar wskazuje mi 0.2, wczesniej bylo 0.0. Ale wiekszego problemu alfa nie sprawiala.
    W niedziele odpalajac zapalila sie kontrolka "Have engine checked" i po samym ruszeniu odczulem, ze jest cos nie tak.
    Ewidentny brak mocy i przyspieszenia. Jedynka i dwojka, jeszcze nie najgorzej ale juz wrzucajac trojke spadek mocy i zeby sie rozbujac to potrzeba troche czasu...
    Na biegu jadac przy 2 tysiacach obrotow turbobar wskazuje 1.2-1.5. Zero przyspieszenia a gwizdze.
    Obroty na postoju na luzie maksymalnie 3tysiace z kawalkiem, tak samo w jezdzie 3 z kawalkiem, ale troche czasu potrzebuje zeby osiagnac te obroty.
    Jakies 2 miesiace temu w trasie zrobilo mi sie to samo, mialem do przejechania 120 km i w jakims 50km pojawila sie kontrolka Have engine checked i ewidentny spadek mocy. Dojechalem na mete, pogazowalem go na postoju troche, zgasilem, zapalilem i wrocil do normy. Od niedzieli to samo i nie pomaga wygazowanie, byc moze i wtedy nie pomoglo tylko akurat po tym mu przeszlo.
    Olej i wszystkie filtry wymienione 2 miesiace temu.
    Macie jakies propozycje co to moze byc?
    EGR, przeplywomierz, turbina?
    Autko: Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16V 150km 2005rok produkcji.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cześć,
    Pierwsza propozycja to odczytanie błędów zapisanych w ECU. Swoją drogą dziwne, że przez dwa miesiące nic z tym nie zrobiłeś.
    Cytat Napisał Pikarashi Zobacz post
    Uszkodzony czujnik. Możesz spróbować go wyczyścić (delikatną chemią, jest przykręcony do kolektora ssącego mniej więcej w jego połowie), ale raczej to nic nie da.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Takie objawy tez przy zapchanym dpf.
    Ten spadek mocy to stan ja to nazywam serwisowy. ECU daje bezpieczne wartości byś dojechał do mechanika bo się stęsknił za toba. Zgaszeniu i odpalenie pomaga do czasu jak ECU znów zgłosi krytyczny wyjątek sygnalizujac marchewką na wyświetlaczu. Obstawiam przeladowanie turbiny
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Przeczytaj jakie błędy się zapisały w komputerze. Jak jesteś w Warszawie albo w Mińsku Maz to mogę Ci w tym pomóc. Jak komputer odcina część zasobów to coś jest nie tak.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Przy przeładowniu turbiny, jak sie zgasi samochod i odpali ponownie to wszystko wraca do normy o ile znow nie przeladujemy turbiny (przynajmniej tak u mnie bylo),
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Czujnik i sterownik turbiny, lub mocno zapchany EGR.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jak już ktoś wyżej wspomniał zapchany to ma kolega DPF. Pojechać poza miasto i utrzymywać obroty ok 2500-3000 przy niewielkiej prędkości. Oczywiście najpierw trzeba wykasować błąd.Moim zdaniem skandalem jest to, że w naszych autach nie ma kontrolki lub komunikatu o np 95% zapchaniu DPF i konieczności zadbania o wypalenie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    swięte słowa, "niesłychany to skandal" ze zacytuje obecnego naczelnika kraju.....
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Po wypaleniu i ponownym uruchomieniu auta, blad powinien sam zniknac.
  1. [159] Pomarańczowa kontrolka silnika i " have engine checked " -
    Utworzone przez bubel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 19:23
  2. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  3. [159] "Have engine checked" i nie ma jazdy...
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 15:56
  4. [159] komunikat "Have engine checked"
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 14:14
