Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Stukanie po wymianie wahacza
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    Domyślnie Stukanie po wymianie wahacza
    Mam mały problem:
    - wymieniłem stary górny wahacz na nowy (ponoć na diagnostyce wykazało że ma luz). W rzeczywistości oryginalny był jeszcze w całkiem niezłym stanie wg mechanika. Postanowiłem już założyć nowy skoro wszystko było na wierzchu. Problem pojawił się natomiast po wymianie. Nie ma charakterystycznych stuknięć na nierównościach natomiast jest odgłos przypominający jakby coś było nie dokręcone/luźne. Podjechałem jeszcze raz do mechanika aby sprawdził mi czy wszystko jest OK. Okazało się że łącznik stabilizatora ma minimalny luz, ale raczej nie wydaje mi się aby wydawał z siebie taki odgłos na nierównościach...
    Co myślicie?
    Myślę abyś zmienił mechanika/stacje diagnostyczną.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Tak, może to być łącznik. Wcześniej dajmy na to jego odgłosy nie były słyszalne bo nakładał się na nie dźwięk wahacza. Druga sprawa to taka, że mechanik mógł Ci zepsuć wahacz już w chwili montażu. Dużo zależy od tego jakiego producenta zamontowałeś, jak przyoszczędziłeś to cudu się nie spodziewaj. Może też dawać znać o sobie inny wahacz o którym wcześniej nie wiedziałeś. Z ciekawości to co włożyłeś do Alfy?
    Rawicz
    wahacz lemfordera
    To powinno być dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o jakość. Targaj wszystkim aż znajdziesz, dobry słuch to podstawa tutaj. Na pocieszenie ja u siebie blisko pół roku szukałem przyczyny skrzypienia. Żadna stacja, magicy ani ASO nie pomogło. Wszyscy rozkładali ręce a to były dolne.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Jeśli przed wymianą nie miałeś tego odgłosu to obstawiam właśnie nowy wahacz. Skrzypi?
    Osobiście "miałem przyjemność" mieć dwa wahacze górne Lemfordera i były, krótko mówiąc, jaja.
    Po montażu oryginału problem się skończył.
    Rawicz
    Przed wymianą stukalo na nierównościach typowo jak przy wybitnych wahaczach . Teraz jest to bardziej odgłos przypominający coś niedokręconego.
    Wg mechanika przedni lewy łącznik stabilizatora ma mały luz ale czy faktycznie wydawalby taki odgłos ? Wcześniej tego nie słyszałem...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał shorty1988 Zobacz post
    Wymieniaj lacznik. Dosc tani w wymianie. Nie ma sie nad czym zastanawiac.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Łączniki wydają z siebie najwięcej dźwięków przypominających urwanie się czegoś. I stukają na dziurach, na skręconych kołach, na progach. Praktycznie zawsze je słychać jak są uszkodzone
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
    Rawicz
    stukanie ustało po wymianie łącznika stabilizatora dzięki za porady
    zostało mi jeszcze pozbycie się tego klepania na zimnym silniku (nie wiem czy sprawdzać dwumas ze sprzęgłem bo nie mam żadnych objaw świadczących o ich zużyciu - za wyjątkiem klepania przed rozgrzaniem)
  1. [159] stuki po wymianie wahacza
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 08:28
  2. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  3. [159] Geometria po wymianie wahacza/łożyska
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 10:09
  4. Problem po wymianie górnego wahacza
    Utworzone przez tymian81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 00:20
  5. [155] Dziwne zachowanie po wymianie tulei wahacza.
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 12:11
