Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Co jest z moim ASR ? Istnieje ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Domyślnie Co jest z moim ASR ? Istnieje ?
    Mam problem z moim ASR,jak widac na zdjeciu,"przycisk" odpowiedzialny za ASR jest nieaktywny.To chyba nawet nie jest przycisk,bo nie rusza sie po nacisnieciu.Jest bez zadnego napisu (nie jest starty) i nie pali sie dioda.Czy to mozliwe,ze nie mam fabrycznie ASR?
    Jak depne to zrywa,wiec nie dziala.I czy to prawda,ze jezdzac z ASR jest mniejsze spalanie?
    Jak sprawdzic?Podlaczyc pod kompa?Rozebrac tunel?
    Ktos tez tak ma?
Nazwa:	DSC_0394.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie masz go
    Konwersje USA->EU
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    "Mam problem z moim ASR," nie można mieć problemu z czymś czego się nie ma.
    Jeszcze nie wiedziałem,że go nie mam Taka fura i bez ASR,ale co tam i tak ją kocham.
    Zamontuje tam przycisk rejestratora jazdy.
    Brak ASR. Masz tylko ABS.
    Naszczęście z S3 mini
    Łódź
    Bardzo dziwne. Myślałem ze abs i asr w polifcie to standard. Ja mam w swoim pol-lifcie asr/abs/esp ale wiem ze esp było opcjonalne.
    Kolega ma polifta sedana i ma stara centralke ABS 5.7.
    Przejsciowe modele takie sa dziwne.
    Rzeszów
    Nie masz ASR Tez nie mam w 156 1,6TS 2004r Progression.
    Masz tylko ABS. I fajnie.
    W 156 2,5 v6 tez z 2004 jest ASR-VDC, ASR wyłączyć można tym właśnie guziczkiem, którego nie masz a VDC - nie można (chyba że razem z ABS - bezpiecznikiem lub spowodowaniem błędu) .
    Co do spalania to jakiś wymysł, ileż razy zrywa przyczepność i ileż o to spalanie większe jest, a przecież poza tymi sytuacjami nie działa.
    Te spalanie(mniejsze)to wymysł jakiegoś poety chyba.
    No to dziekuje za wyjasnienia.Jestem zadowolony.
  1. [159] co jest nie tak z moim nadkolem !?
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 10:11
  2. Czy istnieje AR 156 2.4 JTDm Q4 ?
    Utworzone przez halit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 16:07
  3. Czy z moim sprzęgłem jest coś nie tak? 1.9jtd 16v.
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 10:45
  4. [33] Czy istnieje silnik 1.4 turbo ??
    Utworzone przez Rudolf w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-09-2007, 10:32
