Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Temperatura
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Domyślnie Temperatura
    Czy wie ktoś dlaczego na wskaźniku jest zupełnie inna temp niż na kompie ? Wskaźnik zawyża mi ją około 30 stopni. Da się jakoś to naprawić aby wskaźnik normalnie pokazywał ?
    156 2.4jtd 2000r
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Przy TS raczej zaniża.Jak masz aż tak dużą różnicę to wymień czujnik temperatury,bo to bardziej prawdopodobna przyczyna niż sam wskaźnik.
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    No właśnie jestem po wymianie czujnika i takie rzeczy się dzieją. I nie wiem co na to poradzić.. Wszystko jest ok, tylko głupio tak patrzeć ciągle na temp 120 stopni.. ;(
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    Na poprzednim było tak samo?
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Jaki kupiłeś czujnik oryginalny??
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Nie pamiętam jakiej firmy czujnik, ale więcej zapłaciłem niż są ceny na allegro. Na wcześniejszym raz pokazywał 70, raz 90, wentylatorów nie załączał i już był rozwalony, plastik odłamywał się nad nakrętką. To już drugi założony nowy czujnik i na obu jest tak samo, więc to nie wina czujnika.
    jersey
    Mój mi pokazuje 110, FES widzi 90, wiatraki się nie załączają (są sprawne, bo jak w upał przycisnę, to się włączą) więc to możliwe. Specjalnie się nie przejmuję, taki urok Alfy - nic nie działa jak powinno
    Jak to naprawić? Idź do dobrego elektryka, powinien ogarnąć. Inna sprawa czy warto.
    Użytkownik Embrion
    AR 2.0 16V
    Nie pamiętam jakiej firmy czujnik...
    Sprawdź czy nie masz zaśniedziałej masy na wskaźniku (najlepiej za pomocą miernika)
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    U mnie w jtd wiatrak włącza się przy 97 stopni. Czujnik mam nowy oryginalny. Stary czujnik ma większe przekłamania na wskaźniku ale działa identycznie jak nowy. Zymelka jak byś kupił ricambi to byłby pewnie dokładniejszy ale kosztuje 100.
    Ostatnio edytowane przez norbert007 ; 20-06-2014 o 20:29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Po założeniu nowego czujnika temp. firmy vernet - wskaźnik pokazywał zamiast 90 - ponad 130, ten oddałem a stary założyłem, a to że jest mało dokładny już mnie nie wzrusza, (termostat sprawny)
Nazwa:	temperatura.jpg
Rozmiar:	130.4 KB
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
