Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: [156] Temperatura
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Domyślnie [156] Temperatura
    Witam ! Mam problem otóż od paru dni mamy mróz jak wiadomo a moja Alfa osiąga temp 50 stopni ( tak bynajmniej pokazuje wskaźnik ) natomiast w lecie miałem tak 65 może 60 (w lecie to normalna temp. bo w zimie 50 na pewno nie.! ) aha i jeszcze do tego zapaliła mi się kontrolka wtrysku. Czy to może być termostat aha jeśli ktoś wie to gdzie on się znajduje ?! Dzięks za pomoc i pozdrawiam ! Krzysiek
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Sprawdź jak się nagrzewa silnik, bo sam wskaźnik to kiepski sprzęt diagnostyczny Tu masz opisane co i jak:
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=9257
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wodzisław Śląśki
    Dzięki za linka sporo porad i wogule ! Pozdro !
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    selius
    Jesli zapalila Ci sie kontrolka wtrysku to sprawdz czy nie chodzi wiatrak na chlodnicy, oczywiscie na wylaczonej klimie, jasli tem masz nizsza niz 90 stopni i wiatrak chodzi to sprawdz polaczenie na czujniku od termostatu. Termostat masz napewno do wymiany polecam Verneta.
    Cytat Napisał selius
    A zauważyłeś że kolega ma silnik JTD w nim możesz zapomnieć o temperaturze 90C, a Vernet się do niego nie nadaje bo ma zbyt wysoką temperaturę otwarcia
    AR156 1.6TS 2000
    piter34
    Maciek-156, czy istnieje taki termostat do JTDm (producent dowolny), który ma temp. początkową otwarcia zgodną z DTE/eLearn, czyli 78-82 stopnie?
    Każdy oryginalny fabryczny termostat przewidziany do JTD (kupisz go w każdym sklepie firmowym Alfa Romeo - najczęściej przy ASO) ma taka charakterystykę pracy:
    temperatura otwarcia: 78-82C
    temperatura otwarcia maksymalnego 88C
    Do1,9 16v JTD M-jet to nr 55189843
    http://www.spangerum.com:7080/navi?E...D=27&DRW_NUM=2
    AR156 1.6TS 2000
    piter34
    Cytat Napisał Maciek-156
    Czyli np. taki?
    Na nim wyryte jest 88C i jest to termostat BEHR.
    Tutaj jest również BEHR przewidziany do stosowania jako odpowiednik 55189843. Ten będzie dobry i będzie się otwierał przy 78-82?
    Pytam, bo poczytałem sobie o "wojnach termostatowych" i wnioskuję, że wszyscy którzy zmienili jednak termostat w JTD potem mieli na wskaźniku 90 stopni, co wskazuje jednak na to, że zakupione termostaty otwierają się raczej przy 88 stopniach. A może się mylę?
    DDEvil
    W kwesti termostatu zakupu mozecie sie skontaktowac z kolega akuki ja od niego kupowalem orginal sporo taniej niz w serwisie. Ze wzgledu na to ze byl problem z termostatem dzwonilem po hurtowiach sklepach itd i nigdzie nie szlo dostac, jedynie orginal za ponad 400 zl w serwisie.
    piter34
    Cytat Napisał DDEvil
    Ten pierwszy link, który podałem jest właśnie do kolegi akuki.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.5 v6
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 08:20
  3. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  4. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  5. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
