Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Temperatura
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 16v
    Domyślnie Temperatura
    Jeszcze 2 pytanka jaka auto powinno trzymać temp poza miastem bo mi tak trzyma delikatnie ponad 50 stopni w mieście trochę wyżej ale do 90 nie dochodzi i jeżeli ktoś wie ile może kosztować wymiana amortyzatorów w alfie mowa o Alfa 156 1.8 16v
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Termostat do wymiany. Powinien trzymac ok 90 stopni bez wzgledu na trasę.
    Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Termostat wymień + czujnik temperatury cieczy, co by dwa razy się potem do tego nie zabierać
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110 km
    Przerabiałem u siebie mi trzymal tak w okolicach 70 stopni caly czas i termostat byl walniety moze kupowac bez czujnika skoro dobry jest ale jak juz kupisz to kupuj z taka sama iloscia pinow bo u mnie nie pasowal u musialem pozniej za czujnikiem jeszcze latac
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Czyli jak mi teraz nagrzewa się długo i na nagrzanym mam ponad 70 to już termostat do wymiany?
    Użytkownik Świeżak Avatar 156AR
    Dąbrowa Górnicza
    156 , 1800 TS , 1998
    A sprawdzałeś temperaturę pod komputerem ?
    Może tylko wskaźnik przekłamywać.
    Zaraz będziesz mieć pełno postów w licytacji termostatów VERMET vs BEHR.
    (Ja mam VERNET, ze starym czujnikiem - stary czyli oryginał).
    Jak ci się nagrzewa długo to: czy masz napewno drożny układ i sprawną pompę?
    Czy masz układ odpowietrzony?
    Czy masz szczelny układ?
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Patalacho jeśli będzie termostat zablokowany w pozycji półotwartej to będzie tak jak piszesz.
    No ja tak mialem wolno sie grzal i do 70 max
    Cytat Napisał tarantula Zobacz post
    Jeszcze 2 pytanka ...v
    Kolego brakuje informacji w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Po co więc zakładasz nowy i zaśmiecasz forum????
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Stalowa Wola
    Czyli jak mam zdiagnozować termostat? Ja przejade 5 km i wskazówka drgnie na 50 dopiero, potem przekroczy troche 70 i stoi.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.5 v6
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 08:20
  3. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
