Jeśli huczenie nasila się wraz z prędkością obstawiałbym piastę![]()
No właśnie do trzeciego biegu jest ok. W górę od tych 70 km/h dźwięk się nasila. I trwa gdzieś do 120 km/h. Później już słabnie, ew inne dźwięki go zagluszają.
Czytałem tez o ew.łożysko podpory wału, ale mam przecież nowe polosie i jak odbieralem auto to było ok.
Nie wiem...najgorsze ze dzis niedziela i nigdzie nie sprawdzę:-(
Długo na takim padniętej piascie jezdziliscie??
Czytałem gdzie ze mogą to być wynajmowane opony.. No ale po 300 km same wyzabkowalyby się do tego stopnia aby tak wyć?
Opony mam nowe. Sprawdzałem bieżnik jest równy, nigdzie nie ma większego zużycia.
Wiec pewnie piasta. Przy wymianie półosi, została ruszona, skrócona na nowo i niestety ale zaczyna mówić papa....:-(
Aha i jak podczas jazdy wrzucę na luz, to również huczy. Wiec wg mnie skrzynia odpada, no bo przecież jest rozłączona. Wiec droga dedukcji stawiam na piaste. Co myślicie?? Mam nadzieje ze podobnie jak ja:-)
Ostatnio edytowane przez marti ; 29-06-2014 o 12:35 Powód: Dodano
Nie wiem jak inni ale np. ja przez to że były braki piast , na uszkodzonej zrobiłem ok 3 tyś km![]()
No to niezle;-) ja napisałem do Tomka Krk czy mnie przypadkiem w poniedziałek nie przygarnie;-)
ktoś pisał że huczeć mogą też łożyska w mechanizmie różnicowym
mi opony też buczały ale to były tanie serbskie taurusy, zaczęły buczeć jakieś 50 km po wymianie a potem było tylko gorzej, wczoraj wymieniłem na hankooki i narazie cisza mam nadzieje że nie jest to wina samochodu bo jak drugi komplet opon zacznie mi huczeć to będzie masakra![]()
Ja mam nowe Nokiany, poza tym oglądałem opony i mogę je wykluczyć.
U mnie po rozlaczeniu skrzyni dalej huczy wiec to tez raczej nie skrzynia. No i huczaloby na każdym biegu, a tutaj przy niższych prędkościach cisza. Wiec...zobaczymy jutro.
Co to dużo mówić...jak nie urok to sra.... jak nie sra.... to urok. Jak się pierd.... to pierd.... wszystko.
A natężenie dźwięku nie zmienia ci się przy skręcaniu? U mnie przy jeździe na wprost huczało a przy skręcie w jedną stronę potrafiło kompletnie przycichnąc a w drugą huczec jeszcze bardziej w zależności od obciążenia danego koła z uszkodzonym lożyskiem. Dzięki temu w zasadzie stwierdziłem że to łożysko a nie np opony(które zalożyłem nowe kilkaset km wcześniej i się już bałem że coś się z nimi stalo).
a łożyska mechanizmu różnicowego pracują cały czas http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1083475
ale nikt nie pisał że wymieniał więc pewnie nie padają, a może coś w warsztacie uszkodzili przy wymianie tych półosi ?
w wulkanizacji gdzie kupiłem hankooki też się dziwili że nowe opony huczą, oglądali je i kręcili kołami aby sprawdzić łożyska i nic nie zauważyli, ale ty masz nokiany więc mało prawdopodobne
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 29-06-2014 o 13:57
Jechałem autostrada wiec raczej bez większego skręcania;-)
Na tych oponach jeżdżę od marca i wcześniej nie było z nimi problemów. Nie będę zgadywać. Jadę jutro (mam nadzieje ze Tomek Krk mnie przyjmie) i oceni fachowym okiem.
