Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 110
Temat: Wycinka katalizatora V6. Jakie efekty?
  1. #61
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    chyba 3 katalizatory. po jednym na kolektorze i jeden przed środkowym
    Sorry CF2 jeden pod autem duży no chyba, że po modzie
  2. #62
    AR159 Q-tronic
    CF2 ma jeden duży katalizator i za nim zaraz jest tłumik przelotowy czy rozprężny jak to tam go zwał. Jak jest w CF3 bo są 2 małe katy, a za nimi coś?
  3. #63
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Za nimi to samo to w CF2, czyli rura, potem tłumik środkowy (trójkątny) i końcowy.
  4. #64
    AR159 Q-tronic
    Nie no w cf2 masz zaraz za katalizatorem tłumik - wręcz z nim się łączy przecież. W cf3 sa 2 male katy i nie ma za nimi nic prawda?
  5. #65
    W CF3 za katami nie ma nic, czyli rura, potem zaraz za zakrętem jest trójkątny tłumik środkowy, a potem końcowy. Z tego co pamiętam to w CF2 jest dokładnie tak samo, tyle że ten jeden duży kat sięga jakby dalej, bo jest długi.
  6. #66
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Ma ktoś pomysł na pierdzący wydech w v6?
    Mam wycięty katalizator, i pod samochodem, z przodu zaraz za silnikiem słychać straszne pierdzenie. Nie wiem, czy to wina wyciętego katalizatora, i wstawionej tam rurki, czy może łączniki elastyczne wydechu? Wydech wygląda na szczelny, ale dla pewności zdemontuję go żeby wykluczyć jakieś pęknięcia.
    Myślałem o wspawaniu strumienicy, bo kupowanie uniwersalnego katalizatora poza ekologią raczej nie ma sensu?
  7. #67
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    jak pierdzi to zapewnie przedmuch gdzieś ma, odpal auto wejdz do kanału ewentualnie wczołgaj się pod samochód, posadź kogoś za kierownicą i niech delikatnie dodaje gazu. Wszystko będzie jasne
    ~ taka była piękna ! :C
  8. #68
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    łącznik elastyczny lub uszczelka pod kolektorem wydechowym?
  9. #69
    Rzeszów
    Właśnie jestem po wymianie łączników elastycznych i jest lepiej. Ale dalej słychać jakieś popierdywanie z przedniej głowicy, pewnie uszczelka kolektora, z tylnej tego nie słychać.
    Wszystkie nieszczelności wiadomo były przed sondą lambda. Dużo naczytałem się o tym że ma to duży wpływ na pracę silnika. Trzeba robić teraz adaptacje silnika, czy obejdzie się bez?
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 01-07-2014 o 00:02
  10. #70
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Nie trzeba nic robić.
  1. jakie wymiary środkowego tłumika / katalizatora?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 11:54
  2. Wycinka katalizatora 1.9 JTDm
    Utworzone przez JohnnyLegend w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 09:05
  3. [159] Różnice 2,0 JTDM 16V i jakie efekty po chiptuningu?
    Utworzone przez twardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 18:15
  4. [155] Wycinka przepływomierza?
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 23:30
  5. Efekty mycia chłodnicy klimatyzacji
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:21
