Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pęknięty kolektor turbo
    Użytkownik Embrion Avatar arrek
    Łysomice
    159 1.9 tdi 120km 8v 2006
    Domyślnie Pęknięty kolektor turbo
    Witam wszystkich,jestem tu nowy i mam pytanko na start
    Przy turbinie dosłownie po całości pękł mi kolektor,był spawany z 3 mies temu po przejechaniu ok 100km poszedł znowu ale nie tak tragicznie jak przed spawaniem więc jeszcze idzie jeździć.
    Szukałem wszędzie tak mi sie wydaje
    mianowicie chce dostać sam kolektor ponieważ mam regenerowaną turbine i troche szkoda kasy kupować nową
    wiecie może czy gdzies idzie to dostać,ktoś coś słyszał? czy może warto jeszcze raz porządnie pospawać,jest sens?
    1.9 tdi 8v 120km
    Turbina jest połączona z kolektorem wydechowym taką przynajmniej ja wiedzą operuję. Może dało by się z 2 turbin zrobić jedną tylko nasuwa się pytanie czemu dałeś turbinę do regeneracji skoro miałeś uwalony kolektor (zakładając że są połączone). Jedz tam gdzie ją robili i niech to poprawią powinna być gwarancja
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To co pękło kolektor czy muszla turbo?
    Konwersje USA->EU
    Łysomice
    Pękł kolektor muszla jest ok .Regenerowałem bo mi powiedzieli ze przy składaniu w całość juz po spawaniu (rozebrana była na częsci) dobrze jak by były nowe części a zrobili za 400 zł to się skusiłem .
    Łysomice
    Sprawa załatwiona .Znaleziony,wymieniony i teraz jeździ jak należy
    Cytat Napisał arrek Zobacz post
    1.9 tdi 8v 120km
    Panie drogi, litości!!
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    No co, jak nie Passacik to chociaz niech Alfa bedzie w tedeiku :-P. No coz, taki mamy klimat...
    Bielsko-Biała
    Witam, mam pytanko gdzie można znaleźć taki kolektor? Szukam od kilku dni i nic, zamiennik można dostać za 2200zł, na alledrogo są głównie turbiny po 900-1300zł mam możliwość regeneracji i ustawienia turbo prawie za free, więc do pełni szczęścia brakuje mi "aż" kolektora (mój jest pęknięty i spaw też nie trzyma)
    Dzięki, pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Dzięki, pozdrawiam
    Jakie masz objawy pękniętego kolektora od turbo?
    Bielsko-Biała
    Czułem spaliny w środku, wszystko w okolicy turbo jest okopcone i jak zdjąłem turbo to widać ze kolektor jest pęknięty. Nie znalazłem narazie żadnego na zastepstwo, więc dałem do spawania na ciepło w piecu itd. zobaczymy ile to wytrzyma...ale tak czy inaczej czeka mnie pewnie wymiana...wszędzie gdzie dzwoniłem ludzie mówią, że to standard w 8v i Opel, Saab, Alfa Romeo wszystkim pęka bez wyjątków, dlatego ciężko dostać samo żeliwo. Jak miałem jeszcze DPF to przy wypalaniu dymiło mi sie spod maski i z rury wydechowej, wyglądało jakbym sie palił.
  1. [GTV] 2.0 TB Rura kolektor wydechowy podstawa turbo
    Utworzone przez LIGAR w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 11:46
  2. gdzie dostane szpilki do skręcania turbo - kolektor?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 17:55
