Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Po wymianie tarczy sprzęgła i łożyska oporowego szarpie przy ruszaniu .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Wymieniłem tarcze na nową oraz łożysko oporowe sprzęgła i pojawił sie problem gdyż przy ruszaniu z pierwszego biegu telepie całym autem jakby miało sie rozlecieć , po dodaniu gazu powyżej 1tyś obr troche sie to uspokaja . W dalszej jezdzie po zmianie na 2,3,4,5 bieg nie odczuwam żadnych drgań , jedynie na 1 biegu i na wstecznym są bardzo mocne. Co to może być ? Dodam że docisk był w raczej dobrym stanie, troche było luzu na tym słoneczku ale pęknięty nigdzie nie był . A i jeszcze dodam że silnikiem strasznie wtedy rzuca przy ruszaniu bo sprawdzałem z podniesioną maską - wydaje mi sie że jest bardzo wybity ten łącznik od silnika , czy to przez to może tak szarpać ?
    Jeszcze dodam że sprzęgło musze do podłogi wciskać bo jak tylko delikatnie będzie wyżej to już czuć to szarpanie takie jakby rytmiczne że raz szaprnie raz nie co sekunde
    Łódź
    Wymień docisk.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Docisk. Dwumas sprawdzałeś?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Tarnów 33-100
    Tak dwumas w dobrym stanie, jedyne co na docisku zauważyłem to luz na tym słoneczku co to kółeczko się trzyma co w nie wchodzi łożysko .
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wymień docisk. Jest krzywy po prostu masz luz na tym słoneczku i stąd to szarpanie. Naczelna głupota wynikająca z oszczędności to wymiana samej tarczy i to w jtd...
    Tarnów 33-100
    A dostane gdzieś nowy docisk sam, tak żeby nie kupować całego sprzęgła nowego ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Poszukaj chetnego na sama tarcze :p moze ktos w miare nowe sprzeglo przypalil i bedzie chcial tylko tarcze machnac bo reszte ma ok ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 05-07-2014 o 15:34
    Łódź
    Moze autor brata ma?
    ŁÓDŹ
    No właśnie tak się kończy kombinowanie z zakupem sprzęgła na raty
    proszę dzwonić 792 465-368
    Tarnów 33-100
    Mam nowiutką tarcze i nowe łożysko oporowe . A tak wgl Gepard w jakiej cenie jesteś w stanie mi załatwić takie sprzęgło do mojej Alfy ? Proszę o info na priv to może sie jakoś dogadamy i będzie po kłopocie.
    Marcin_M jakiego brata ?
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 06-07-2014 o 00:46 Powód: Dodano
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 13:12
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 23:05
  5. Regeneracja łożyska oporowego sprzęgła
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 23:33
