Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Użytkownik Embrion
    Dąbrowa Tarnowska
    Brera 3,2 jts
    Domyślnie szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Podczas próby szybkiego przyspieszania z niskich obrotów poniżej 1800 rpm mniej wiecej autem szarpie i zaczyna przez chwilę migac pomarańczowa kontrolka silnika.
    Znajomy podpinał auto pod komputer pokazało jakis błąd na 3 cylindrze "detonation error"(). Cewki tez podobno w porzadku, wymienilem wszystkie swiece dalej to samo. Delikatnie przyspieszajac nie ma objawow . Silnik na biegu jałowym może troszeczkę faluje jednak wskazówka obrotów ani drgnie.
    Może tylko mam takie wrażenie ale wydaje mi się , że pierwszy raz zdazylo sie to po zatankowaniu paliwa na jakiejś stacji
    Może ktoś pomóc w rozwiazaniu zagadki lub polecić jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Tarnowa , Krakowa lub Rzeszowa?
    autko to Brera 3,2 JTS
    Użytkownik Embrion
    Dąbrowa Tarnowska
    Brera 3,2 jts
    dzięki wszystkim za pomoc
    Nie dziw się, silnik 3.2 to taki trochę rodzynek. Pozostałych JTS też nie jest zbyt dużo.
    Naprawiłeś problem?
    Użytkownik Embrion
    Dąbrowa Tarnowska
    Brera 3,2 jts
    Sprawdzilem cewki, wymienilem swiece profilaktycznie. Problemem okazal sie byc jakis paproch na wtryskiwaczu. Po wyczyszczeniu wszytko ok. Wleje jeszcze jakiegos srodka do czyszczenia ukladu paliwowego . Liguid moly czy cos innego?
    Korzystajac z okazji chcialbym pozdrowic wszystkich pracownikow Orlenu
    Użytkownik Embrion Avatar florek
    Brera 3,2 jts Q4 SKY VIEW
    Mam dokładnie ten sam problem i kolega wymienił wszystkie świece w identycznej alfie i pomogło u mnie niestety nie to mówisz, że dodanie czegoś do czyszczenie ukladu wtryskowego u ciebie pomogło ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Pogoń ją konkretnie to się wtryskiwacze przeczyszcza i auto odmuli
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
  1. [159] Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
    Utworzone przez Borys w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 304
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:17
  2. [159] Dziwny dźwięk z silnika przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez dawidoos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-06-2024, 07:51
  3. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  4. Wycie silnika przy przyśpieszaniu i puszczaniu gazu
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 16:00
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 14:03
