Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: sensor airbag Alfa 156
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zegnallo
    Łódź
    Alfa Romeo 156 2.0 TS '98
    Domyślnie sensor airbag Alfa 156
    Witam. Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka od poduszki kierowcy i pasażera. Podłączyć się niestety nie mogłem z airbagiem (z silnikiem, abs itd się łączyło) kablem vag kkl od viakena. Po przeczytaniu kilku postów na 99% byłem pewny że uszkodzona jest centralka. Kupiłem inną centralkę o tym samym numerze i kontrolka od poduszki pasażera zgasła ale kierowcy dalej się świeci i nadal nie mogę się połączyć z airbagiem. U poprzedniego właściciela centralki wszystko było ok, znaczy nic się nie świeciło... Gdzie szukać dalej problemu? Czy pozostaje tylko ASO i Examiner...?
    Ostatnio edytowane przez zegnallo ; 05-07-2014 o 12:10 Powód: zmiana opisu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cassiel
    Alfa 156 SW FL 1.9 JTD 150 KM
    Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc o komórce od poduszki pasażera? Chodzi Ci o żółtą lampkę z informacją czy wyłączony jest air bag kiedy montujesz fotelik z przodu?
    Częstym problemem sa niestykające sie kostki pod przednim fotelem pasażera, które powodują wyświetlenie błędu.
    Łódź
    Tak chodzi o tą kontrolkę. Świeciła mi się cały czas bez względu czy miałem ją wyłączoną czy też nie. Po zmianie centralki jest z niż już ok ale nadal świeci się kontrolka poduszki ta czerwona i nie mogę nadal się połączyć z poduszkami.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    1.Sprawdź styki pod siedzeniami, kierowcy i pasażera. Może tak być że gdzieś cały obieg jest luźny albo coś. Sprawdź też wtyk na samej centralce po dociskaj go. Weź drugą osobę niech ściśnie centralkę ten pomarańczowy wtyk z centralką, tylko bez siły używania .
    Ja tak miałem i ktoś musiał ścisnąć centralkę z w tykiem, żeby móc się połączyć z AirBagiem. Aż w końcu wywaliło mi błąd centralki i poszukuje cały czas ten sam numer co mam centralki
    Łódź
    Ściskanie kostki przy centralce nic nie dało. Kostka pod fotelem pasażera jest ok. Czy pod fotelem kierowcy też jakaś jest bo nic nie widzę? Dziwna sprawa w ogóle bo jak kupiłem Alfę to od początku nie chciało się połączyć z poduchami ale nic się nie świeciło i nagle po 3 latach zapaliły się kontrolki obydwie. Po zmianie centralki kontrolka poduchy pasażera gaśnie a czerwona nadal śweci tzn dokładnie to się zapala na chwilke gaśnie i znów się zapala na stałe już (gdzieś kiedyś czytałem, że jak tak się dzieje to niby centralka jest ok)
    Ostatnio edytowane przez zegnallo ; 06-07-2014 o 18:01 Powód: zmiana opisu
    Łódź
    Czy można jakoś sprawdzić czy jest przejście z wejścia OBD do centralki airbag? Chodzi mi o to, że może przyczyną jest jakaś przerwa w kablu i nie mogę się połączyć przez to.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - podłączyć się do centralkę na stole, należy podac zasilanie i linie "K".
    - lepiej do airbagu łączy się AlfaOBD.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Łódź
    No właśnie dziś kolega mi sprawdził centralke na stole i jest ona ok. Chodziło mi o przejście od wejścia obd do kostki no ale już wiem, że pin 3 z obd do chyba 9 kostki centralki
    Łódź
    Panowie no i sukces choć nie wiem w sumie w jaki sposób heh... Sprawdziłem czy jest przejście no i było więc troszkę się załamałem bo już kompletnie nie wiedziałem gdzie szukać przyczyny ale myślę podłącze i sprawdzę a może się połączy no i ku mojemu zdziwieniu połączyło w końcu z poduchami. Może pin poruszyłem i załapało...sam nie wiem ale jest ok, błędy skasowane i nic mi się już nie świeci Ze szczęścia nawet nie zobaczyłem jakie błędy były, pamiętam tylko, że chyba 4. Powiedziałem sobie, że się nie poddam i zrealizowałem plan
  1. Sensor Airbag
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:29
  2. [156] Sensor airbag 2.0
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 00:11
  3. Sensor AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2014, 17:15
