Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z wibracjż na pedale sprzęgła
    AR159 SW
    Domyślnie Problem z wibracją na pedale sprzęgła
    Witam,
    zauważyłem w alfie taki objaw, przy wciskaniu sprzęgła na luzie czuć pulsowanie na pedale i przy otwartych drzwiach slychac te dodatkowe delikatne pulsacje. Ktoś poratuje co to może być ? Nie jest to klekotanie zuzytego dwumasu , przy przyspieszaniu z 1500 na wysokim biegu nic nie czuć. Zastanawiam się czy zużyta poduszka silnika może dawać taki objaw? Na luzie widać ze lewa poducha chodzi trochę.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Hej,
    ja również z chęcią się dowiem, co może powodować taki efekt. U mnie delikatne pulsowanie na tym pedale występowało zarówno przed wymianą dwumasu i sprzęgła, jak i po, więc też myślę, że nie w tym problem. Co ciekawe, w moim przypadku to zjawisko nie jest stałe - wcześniej takie objawy pojawiały się raz na kilka podróży, ostatnio się nasiliły i są odczuwalne praktycznie podczas każdej jazdy (a właściwie postoju )
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    W zasadzie mam to samo :-) wyczuwam to również na pedale hamulca i tylko do 1000 obr/min, potem jest super.
    Łódź
    Diesel wam wibruje.
    Była AR 159
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Diesel wam wibruje.
    Co masz na myśli? Wcześniej nie wibrował?
    U mnie też drgania są wyczuwalne i na pedale hamulca. Jak kiedyś grzebałem na ten temat w necie, to ludzie podawali jako możliwe przyczyny problemy z pompą serwo, albo jej przewodem podciśnienia. Co myślicie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał KrisB Zobacz post
    Myslimy ze tak moze to byc przyczyną Tak samo jak wyjechane poduszki silnika , dwumasa labo koło pasowe. Zdiagnozowanie tego nie jest łatwe, sam sie kiedys sie poddalem i problem zniknął... po prostu przestałem zwracać na to uwagę.
    Łódź
    Z czasem wszystkie elementy tłumiące tracą swoje właściwości - a ze maja co robic to zaczynasz odczuwać wibracje. Az w końcu piszesz posta. Ze wszystkich tych postów wynika jedno - nikt nie posunął sie do wymiany wszystkich elementów zawieszenie silnika i skrzyni. Dopiero wtedy mozna myślec dalej.
    Była AR 159
    Oczywiście wiem, że przyczyn może być wiele, ale wydaje mi się, że po to powstał ten temat, żeby ustalić tę najbardziej prawdopodobną, od której można zacząć, ograniczyć wydatki i poziom stresu, a nie wymieniać wszystko po kolei
    Ja jeszcze nic w tym temacie nie robiłem, więc jakaś sugestia na pewno może pomóc w poszukiwaniach. Być może ktoś miał dokładnie takie objawy i sobie z nimi poradził, więc warto zapytać.
  1. Luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 15:22
  2. Luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez chudybiker w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 22:14
  3. [156] Luzy w pedale sprzęgła
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 07:48
  4. [145] Luz na pedale sprzęgła
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 21:31
  5. luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 07:53
