Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: luz na pedale sprzęgła
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie luz na pedale sprzęgła
    Mam pytanie. Czy da sie wyregulować pewien luz na pedale sprzęgła?
    Pedał sprzęgła na wysokości 2 cm od góry nie bierze w ogole i chodzi baaardzo delikatnie. Dodam, że pedał znajduje się troszke wyżej niż pedał hamulca. Czy da się go w jaki kolwiek sposób wyregulować i obniżyć go do poziomu właściwego?
    Jest to bardzo irytujące i nie wygodne podczas jazdy po mieście.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Wysokość sprzęgła jest sterowanie hydraulicznie i nie ma możliwości "ręcznej" regulacji jak przy lince (przynajmniej tak jest w 147).
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    czyli moze być to np wina pompy pedału sprzęgła?
    A co ze sprężyna?
    Szczecin
    Mogę Ci powiedzieć jak to jest w 147 - niestety nie wiem czy to w pełni tak samo działa w 156.
    W 147 nie ma możliwości ręcznej regulacji wysokości pedału sprzęgła, gdyż jak pisałem odpowiada za to ukł. hydrauliczny. Pod pedałem sprzęgła znajduje się sprężynka podwójnego działania, która w momencie nacisku na pedał pomaga go dociskać, a w momencie puszczania sprzęgła odpycha pedał. IMO nie ma ona większego wpływu na wysokość pedału, ale dla zdrowia samego sprzęgła możesz zajrzeć pod pedał i sprawdzić czy na pewno ona tam jest. Co do pompy sprzęgła (nie mylić z wysprzęglikiem) to jej awaria objawia się opadaniem pedału sprzęgła i utrudnionym wbijaniem biegów (można wtedy "podpompować" sprzęgło i na chwilę jest poprawa).
    emiloss19
    najprawdopodobniej wyrobiła ci sie tulejka gumowa co łaczy cięgło pompy sprzegła z pedałem sprzegł. schyl sie i zobacz rusz pedalem i bedziesz w iedział co sie kroi
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    może być lekko zapowietrzony układ
  1. Luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 15:22
  2. Luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez chudybiker w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 22:14
  3. [156] Luzy w pedale sprzęgła
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 07:48
  4. Drgania na pedale sprzęgła
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 15:08
  5. [145] Luz na pedale sprzęgła
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 21:31
