Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: AR 147jtd 2002r problem z zamkiem klapy bagażnika
    turek77
    To taki zwykły próbnik napięcia 6V, 12V. Nie jest to led.
Nazwa:	probnik-napiecia-6-24v-ar030003.jpg
Rozmiar:	8.5 KB
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    Nie możesz podłączać szeregowo próbnika z cewką , opór próbnika jest tak duży że cewka nie ma "siły" podciągnąć.
    Możesz szeregowo z cewką podłączyć żarówkę samochodową , a próbnik podłącz równolegle do cewki.
    simon81
    Cytat Napisał turek77 Zobacz post
    Dzięki wielkie za pomoc. Dzisiaj znowu będę kombinował jak tylko wrócę z pracy. Co do ostatniej porady: masz na myśli sprawdzenie napięcia w obu przewodach w kostce którą podpina się pod siłownik?
    Jeszcze mam takie pytanie: Do zamka dochodzą 2 kable. Jeden podłącza się pod siłownik i wiem za co jest odpowiedzialny ale druga kostka podpinana jest pod zamek mechaniczny. Jaką rolę to spełnia?
    na koncu kabla w samym zamku jest mikrostyk, jak otwrzysz klape pokazuje ze jest otwarta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gacekszadek
    Szadek,Łódzkie
    GT 3.2
    Witam.
    Miałem identyko problem w swojej GT. Pierwsze objawy to sporadyczny brak reakcji mechanizmu na wciśniecie przycisku otwierania czy to z pilota czy z kokpitu. Trzeba było kilka a później nawet kilkakrotnie wcisnąć, żeby bagażnik otworzył się, aż przyszedł moment kiedy mechanizm całkowicie odmówił posłuszeństwa. Rozebrałem mechanizm, podłączyłem silniczek "na krótko" pod zasilacz i ...działa, podłączyłem miernik pod przewody... wszystko ok,napięcie dochodzi, więc trochę zrobiła się zagadka. Pomyślałem więc tak jak tu wyżej ktoś napisał, że napięcie dochodzi ale prąd za mały. Taki objaw jednoznacznie mówi, że któraś z wtyczek, połączeń nie przewodzi prądu tak jak potrzeba. Zabrałem się ostro do czyszczenia wszystkich wtyczek i ... Voilà! Zaśniedziałą wtyką okazała się ta pod kierownicą przy bezpiecznikach
    Sorrki za słabą jakość fotki.
Nazwa:	Zdjęcie-0236gg.jpg
Rozmiar:	187.9 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Ja mialem podobny problem i przez przypadek naprawilem - odlaczylem calkiem akumulator na 10 minut bo walczylem z alternatorem i jak podpialem z powrotem to zapiszczaly czujniki w aucie i zaczely dzialac zamykanie drzwi i klapa bagaznika ze srodka.
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 00:15
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. Problem z zamkiem bagażnika...
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 18:13
  4. [145] Problem z zamkiem klapy bagażnika
    Utworzone przez Berti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 15:36
  5. Otwieranie bagażnika zamkiem
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 13:30
