Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: AR 147jtd 2002r problem z zamkiem klapy bagażnika
    turek77
    Domyślnie AR 147jtd 2002r problem z zamkiem klapy bagażnika
    Witam.
    Mam problem z mechanizmem centralnego zamka w tylnej klapie. Właśnie spędziłem 3h przy próbie naprawy.
    Problem wygląda następująco:
    Klapa się nie otwiera z przycisku na konsoli. Wymontowałem zamek, odpiąłem przewód, podłączyłem miernik do kostki i przy naciśnięciu przycisku do otwierania klapy miernik pokazuje ok 12V. Wniosek jest taki że prąd do zamka dochodzi.
    Więc wziąłem zamek i podłączyłem go bezpośrednio do akumulatora. Ku mojemu zdziwieniu zamek działa (biały trzpień się wysuwa). Czyli prąd dochodzi i zamek działa ale podłączając kostkę do zamka i naciskając przycisk nic się nie dzieje, wogóle nie reaguje. Otwieranie klapy z pilota nie jest możliwe bo pilot nie działa, otwieram ją cały czas od środka.
    Mam nadzieję ze macie dla mnie jakieś propozycje bo mój zasób wiedzy się wyczerpał. Dodam tylko że chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem i nie chciałbym jeździć po serwisach.
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    jeżeli masz prąd w kostce kabla i cewka też działa, to spróbuj wyczyścić styki i nie zawadzi czymsik prysnąć
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Napięcie masz na kostce ale ginie ci gdzieś prąd.
    Spróbuj w miejsce siłownika podpiąć zwykłą żarówkę 12V zamiast miernika.
    Jeśli nie zaświeci to tak jak czyrek pisał sprawdź połączenia.
    Moja Bella
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    brakuje Ci pewnie masy , jak dochodzi +12V i cewka sprawna to sprawdź napięcia na obu końcach cewki względem masy.
    Jak będziesz miał napięcie na obu końcach , to brakuje Ci masy .
    turek77
    Dzięki wielkie za pomoc. Dzisiaj znowu będę kombinował jak tylko wrócę z pracy. Co do ostatniej porady: masz na myśli sprawdzenie napięcia w obu przewodach w kostce którą podpina się pod siłownik?
    Jeszcze mam takie pytanie: Do zamka dochodzą 2 kable. Jeden podłącza się pod siłownik i wiem za co jest odpowiedzialny ale druga kostka podpinana jest pod zamek mechaniczny. Jaką rolę to spełnia?
    Tychy -> Pszczyna
    Cytat Napisał turek77 Zobacz post
    tak , na jednym przewodzie powinno być 12V a na drugim nie (masa) , jeżeli na drugim masz napięcie , to znaczy że 12V przechodzi przez cewkę siłownika i brakuje mu masy żeby obwód się zamknął.
    turek77
    Dzięki za wyjaśnienie. Dzisiaj o 18 będę dalej próbował i napiszę czy się udało.
    //edit
    Niestety nie działa. Jest przebicie gdzieś na kablu. Jak podłączyłem siłownik pod światło przeciwmgielne to działał bez problemu. Jednak potrzebny bedzie specjalista który znajdzie przebicie..
    Ostatnio edytowane przez turek77 ; 01-06-2012 o 07:29
    Wieruszów
    Między nadwoziem a klapą powinna być taka gumowa harmonijka-przelotka a w niej przewody elektryczne.
    Sprawdź tam może , któryś jest złamany.
    W sumie dość częsta usterka i nie tylko w Alfie.
    Moja Bella
    turek77
    Jutro jeszcze pogrzebie w tym. Najdziwniejsze jest to że jak podłączę tak jak na obrazku to próbówka sie świeci...
Nazwa:	Schemat.JPG
Rozmiar:	11.3 KB
    Tak jakby obwód się zamykał a siłownik ani drgnie. A wierzcie mi że napewno działa.
    Wieruszów
    Co to za probówka?
    LED czy zwykła żarówka.
    Moja Bella
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 00:15
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. Problem z zamkiem bagażnika...
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 18:13
  4. [145] Problem z zamkiem klapy bagażnika
    Utworzone przez Berti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 15:36
  5. Otwieranie bagażnika zamkiem
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 13:30
