u mnie "strzela", przy kręceniu kierownicą na postoju dotykając wahacza czuć że coś przeskakuje
znowu nie przyoszczędziłem, chyba kupie mooga tą dużą tuleje bo mi ją wskazali na stacji, a narazie wstyd jeździć bo się ludzie oglądają![]()
polecam trw, w porównaniu do fastów i innych chwastów ogólnie wytrzymują dużo więcej
Właśnie jestem po wymianie zawieszenia przedniego. Górne wahacze jak i dolne zamontowane zostały z firmy RTS która dała 3 lata gwarancjii. Cena górnego wahacza 200 zł dolny 520 zł. Przejechałem dopiero 10 tyś km i jak narazie jest ok.
panowie a czy ta stukająca tuleja może być powodem:
1. lekkie drgania kierownicy i całej budy 100 km/h - 120 kim/h , jakby niewyważone koła? i teraz sam nie wiem bo dwa dni przed oddaniem do warsztatu na operacje (dwumas, maglownica regenerowana, tuleje, poduszki, półosie używki) kupiłem nowe opony, zrobiłem na nich 50 km i nic nie poczułem a teraz to
2. drgania przy przyspieszaniu na pierwszym i drugim biegu, objaw występuje rzadko ale kilka razy wyczułem ?
a może powód to trefne półosie albo geometria ?
walne post pod postem
czy może się wyrobić gniazdo wahacza czy fast nie trzyma parametrów? bo okazało się że tuleja (cukierek) sobie luźno latała tak, że można ją włożyć i wyciągnąć ręką
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 16-07-2014 o 17:04
same problemy, został zamontowany stary "cukierek" ale teraz dużo gorzej się prowadzi, na każdej dziurze wyrywa kierownice
a drgania jak były tak są , myślę że winne są półosie, normalnie moja alfa wszystko musi mieć nówkę sztukę ori :/
a może winna geometria ?
a orientuje się ktoś czy są różne rozmiary tych tulei ?
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 18-07-2014 o 15:55
panowie szukam i kombinuje bo szkoda mi wywalać te wahacze
i znalazłem na iparts.pl
Tuleja wahacza FEBI BILSTEIN 36162 Średnica zewnętrzna [mm]: 50
Tuleja wahacza SIDEM 835621 Średnica zewnętrzna [mm]: 48
jak myślicie pomyłka czy są różnice między tulejami?
dostałem odpowiedź, że pomyłka
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 19-07-2014 o 09:39
Potrzebuję pomocy, ktoś tutaj pisał że sprzedaje/regeneruje wahacze, potrzebuję kontakt do tej osoby a nie mogę się doszukać![]()
