Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Zasada działania klimatyzacji.
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    Domyślnie Zasada działania klimatyzacji.
    Witam,
    Mam pytanie o klmatyzację. Mianowicie gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż ustawiona w aucie (chodzi zwyczajnie o grzanie bo zimno) wyłączam sprężarke gdyż nie widzę sensu jej pracy. Jednak komputer sam ją włącza po jakimś czasię i zamiast grzania czuję chłód. Dzieję się tak przy włączonym "auto" jak i wyłączonym. Dodam, iż odczyty temperatury mam prawidłowe. Czy jest to normalne zachowanie?
    Lubin
    Tak, mnie to irytuje, ale niestety tak jest.
    Prawdopodobnie czujnik zaparowania wykrywa wilgoć w aucie i jest reakcja.
    Czyli po usunięciu zaparowania sprężarka powinna się wyłączyć. Sprawdzę to przy najbliższej okazji. Fakt uruchomienia klimatyzacji gdy chcemy się dogrzać jest irytujący. Dzięki za podpowiedź.
    Lubin
    Czy się wyłączy to nie wiem... szczerze mówiąc klima żyje trochę w innym świecie i słabo się słucha
    Nie znalazłem sposobu, żeby po prostu wyłączyć sprężarkę i o niej zapomnieć :/
    Tzn sposób jest taki, że ma zniknąć FULL AUTO i AUTO (ma być nic), ale zimą nie wiem jak to zrobić- latem wystarczy wyłączyć klimę i ustawić temperaturę poniżej temperatury otoczenia (np 16 stopni).
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 21-07-2014 o 09:53
    Śląsk
    Cytat Napisał MarekNeo Zobacz post
    Nie wystarczy ustawienie wyższej temp? Np 28C wtedy mimo sprężarki będzie lecieć ciepłe powietrze gdy temp na zewnątrz jest np 24C
    Lubin
    Sprężarka będzie działać zeby osuszyć, a potem powietrze zostanie nagrzane do 28 stopni.
    Mam ustawione w samochodzie 28 stopni a na zewnątrz jest 18 stopni. Sam wyłączam sprężarkę jednak ona po jakimś czasie zostaje włączona przez komputer i zaskakuje mnie zimnym podmuchem. Znów wyłączam sprężarkę a ona po chwili znowu uruchomiona.
    Lubin
    Dlatego trzeba jeździć cały czas z włączona klimatyzacją I problem z głowy.
    Jak jest 15 stopni na zewnątrz to jeżdżenie z klimatyzacją nie należy do przyjemnych.
    Lubin
    Chyba nie sądzisz, że przy 15 stopniach na zewnątrz i ustawieniu klimatronika na 20 stopni auto będzie chłodzić
    Ustawiasz temperaturę taką jak uważasz i jeździsz cały czas na włączonej sprężarce.
    Powietrze jest osuszane, a następnie podgrzewane- takie powietrze jest najlepsze jeśli chodzi o komfort- suche i ciepłe.
    Dlatego na klimatyzacji powinno się jeździć cały rok, a dodatkowo zmniejszamy ryzyko śmierdzenia klimy po zimie.
  1. Oświetlenie wnętrza, zasada działania
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 17:47
  2. zasada działania turbiny.
    Utworzone przez aIfagt19jtd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:35
  3. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  4. zasada działania układu CR
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 17:58
  5. [166] zasada działania Sportronic
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 08:44
