Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: zasada działania układu CR
    viruskill
    Domyślnie zasada działania układu CR
    Witam meczy mnie takie pytanie jaka jest zasada działania obiegu ON w układzie CR?
    1 pompka paliwa w baku pompuje do filtra ON później do pompy wysokiego ciśnienia a ona do listwy CR przez jakiś króciec z czujnikiem ciśnienia ON do listwy która prowadzi znów do pompy wysokiego ciśnienia gdzie jest regulator ciśnienia ?
    czy dobrze to opisałem ?
    ponieważ w trzech robionych silnikach JTD zawsze po przekręceniu kluczyka albo zgaszeniu samochodu jest ciśnienie na listwie ok 3 barów a w mojej jest zawsze 0 barów i tutaj moje domysły że może coś nie tak z tym regulatorem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    regulator ciśnienia znajduje się na pompie CR i reguluje ciśnienie na listwie wtryskowej. Czujnik cisnienia znajduje się na listwien (railu).
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    viruskill
    to wiem ale czy ten czujnik jest na powrocie czy jest jakis tam zawor zwrotny czy jedynie za wszystko odpowiada owy regulator ?
    Regulator jest na pompie wysokiego cisnienia, a czujnik wkręcony z boku w listwę wtryskową
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    żywiec
    w twoim modelu czujnik będzie znajdował się na środku listwy wtryskowej. W każdym razie w listwie jest tylko jeden czujnik. w każdym razie czujnik proponuję jedynie wyczyścić bo napewno nie będzie uszkodzony.
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    viruskill
    tak tak ale mi bardziej sie raczej rozchodzi o regulator cisnienia paliwa czy on tylko reguluje i czy nie ma wiecej jakis regulatorow ewentualnie zaworkow bo w innych samochodach po przekreceniu kluczyka pojawia sie cisnienie na listwie ok 3 barow a u mnie jest 0 barow.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Pompka w baku
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jest jeden zaworek w pompie.. dokładnie w króćcu, do którego jest podłączone zasilanie paliwem z filtra.
    Cytat Napisał viruskill Zobacz post
    A skąd ma być ciśnienie na listwie skoro pompa wysokiego cisnienia się nie obraca?
    AR156 1.6TS 2000
    viruskill
    tak ale pompka elektryczna w baku ma za zadanie podbic do ok 3 barow i teraz moje pytanie co stoi na koncu zeby to cisnienie zatrzymac?
  1. [159] Zasada działania klimatyzacji.
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 15:40
  2. Oświetlenie wnętrza, zasada działania
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 17:47
  3. zasada działania turbiny.
    Utworzone przez aIfagt19jtd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:35
  4. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  5. [166] zasada działania Sportronic
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 08:44
