Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: AQS czunik jakości powietrza, czujnik zapachu - gdzie w 159?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Domyślnie AQS czunik jakości powietrza, czujnik zapachu - gdzie w 159?
    Witajcie,
    Mój czujnik zapachu podaje jakieś dziwne wartości (206 %), pora go zlokalizować, gdzie go znajdę?
    Wiem że w BMW czyściło się ten czujnik, ale w alfie nawet nie wiem gdzie on jest
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    W 156 jest na podszybiu przy otworze wlotowym dmuchawy.
    W 159 możliwe, że będzie podobnie.
    Zadymił diesel!
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Musze zdejmować plastikowe podszybie?
    Znalazłem Prawą cześć podszybia wystarczy zdąć i jest na śrubie na klucz 10
    Ostatnio edytowane przez murgal ; 17-07-2014 o 12:39 Powód: Dodano
    Moje wściekłe 2.4
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Jak sprawdziłeś te % ? czy czyszczenie cos zmieniło ? były jakieś objawy że cie to zainteresowało czy przypadek że trafiłeś że to 206 %?
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Przypadkiem trafiłem, podłączyłem się MESem i w parametrach w module klimatyzacji jest to podane, poprawne wartośći od 40 do 60 czy 70%, zamówiłem nowy, tam nie ma co czyścić, rozebrałem go kompletnie i tam są takie bardzo cieniutkie 3 druciki do samego elementu mierzącego powietrza, i one sie urwały. Czujnik z gwarancją 50zł, zamówione
    Ostatnio edytowane przez murgal ; 22-07-2014 o 13:34
    Moje wściekłe 2.4
    Grodzisk Maz.
    A jakie parametry masz dla ustawienia klap? Mnie martwi ze przy "Left mixing flap position" FES nie pokazuje żadnej wartości...
    ECU ISO Code: 34 83 0B 04 9B
    2012-09-15 16:18:37
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Delphi climate control (Dual/three zone)
    ECU ISO code: 34 83 0B 04 9B
    FIAT drawing number: 156078056
    Hardware number: 52408173/01
    Hardware version: 06
    Software number: 52408173
    Software version: 1900
    Homologation number:
    ECU programming date: 11/22/2007
    READING PARAMETERS:
    Left mixing flap position: %
    Right mixing flap position: 0 %
    Rear mixing flap position: 0 %
    Left distribution flap position: 25 %
    Right distribution flap position: 25 %
    Rear distribution flap position: 0 %
    Recirculation: 0 %
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Zerknę wieczorem
    Moje wściekłe 2.4
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Zerknę wieczorem
    A podeślesz jeszcze numer części dla tego czujnika? I ewentualnie namiary gdzie go kupić? U mnie też pokazuje 206% ;(
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    nr czujnika : 46723690 żeby go zdeontować musisz zdjąć prawą część podszybia (nie trzeba demontować piór wycieraczek.
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...3-default-0718
    Co do klap, tutaj łap fotki, silnik zgaszony:
    http://imgur.com/a/RMWsz
    Moje wściekłe 2.4
    Grodzisk Maz.
    Poniżej zdjecia gdzie zamontowany jest czujnik. U mnie zakupiony na Allegro niestety rownież pokazuje 206%
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 02-08-2014 o 16:58
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 19:08
  2. Gdzie mogę kupić dobrej jakości spoilery do GT ?
    Utworzone przez sashimo w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 05-04-2015, 15:30
  3. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  4. jak pozbyć sie zapachu papierosów w samochodzie
    Utworzone przez Dancho w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 22:09
  5. [145] Czunik fazowy
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-07-2008, 20:16
