Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #3931
    Użytkownik Rowerzysta Avatar azthec
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Kiedyś w necie wyczytałem...
  2. #3932
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Rozdział 2: Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami
    § 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:
    9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, (...);
    ponadto błotniki samochodów osobowych i motocykli, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
    a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
    b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
    c) najniższy punkt przecięcia tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła;
    Czyli wszystko zależy od policjanta, czy dobrze pamięta :-P
    Pisze o szerokości opony więc na chamca można wozić miarę i pokazać szerokość opony a ta powinna się zgadzać z danymi z opony pierwszy parametr - wg mnie bieżnik...
  3. #3933
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał azthec Zobacz post
    naprawdę tak sądzisz?
  4. #3934
    Bytom
    No można polemizować na ten temat bo przepisy nie znają pojęcia "naciąg" i opona równa jest szerokości podawanej przez producenta . Tylko jest też taka zależność jak parametry kół przewidzianych przez producenta - dotyczy to i felg i opon i tu mamy następną dyskusje z przedstawicielami prawa . Dlatego lepiej temat zostawić a kierować się rozumem . Można coś upiększyć i zrobić to ze smakiem a zarazem balansując na krawędzi przepisów . Tyle ,że każdy ma prawo interpretować przepisy według swojego uznania tyle ,że Policjanta interpretacja może nas słono kosztować
  5. #3935
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Może ktoś zabierze głos jak się te przepisy mają u naszych zachodnich sąsiadów. Tam fela konkretnie wystaje jest naciąg to jest git, byle bieżnika nie było. Z tego co wiem jak ktoś chce modowac to jedzie na tuv i tam można otrzymać takie dane jak parametry felgi i do tego opony... Potem to ci nawet w dowód wbijaja że na takim rozmiarze jest dopuszczone do ruchu... Z ciekawości do znajomego napiszę zobaczymy co mi odpisze.
  6. #3936
    Dobrze, forum edukuje! (nieśmiało tylko przypomnę, jak Nazar jakieś 10 miesięcy temu pisał o lusterkach wchodzących w skład obrysu i również o bieżniku)
  7. #3937
    Bytom
    Cytat Napisał marekm Zobacz post
    heheheh ja nie mówie ,że nie . Tak wyczytałem gdzieś i tego się trzymałem ( pamiętam ,że było "jak składane to po złożeniu " ) . Ja nie twierdze ,że tak nie jezdziłem . Zawsze lubiłem szerokie koło . I jestem zdania ,że Policja powinna się czepiać bardziej stanu technicznego niż takich bajerów . Tymbardziej ,że jak ktoś ma na dobre koło i tunerskie pierdoły to i auto raczej przy takim setupie prezentuje godny poziom techniczny . No chyba ,ze ktoś stosuje sprężyny obniżające typu " black & decker "
  8. #3938
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Niestety w wielu przypadkach dbanie u takich konczy sie na wygladzie bo stanu reszty ziomale od lansu na dzielni nie beda widziec i z lansu technicznego nici
    :p
  9. #3939
    Alfa 147 JTDm
    Ja w swojej alfie przy 8,5J miałem wszystko na styk. Koło równo z błotnikiem prawie że było.
  10. #3940
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Ciekawe jakie ET... Bo przy 19 mnie ciut w głąb nadkola idzie... Możliwe że ET 30. Jak masz ten felunek to sprawdz, inni będą Ci dozgonnie wdzięczni. B-)
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
