Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Zerwana podstawa sprężyny tył opiera się o oponę
    Rzeszów
    Domyślnie Zerwana podstawa sprężyny tył opiera się o oponę
    Pewnie przeżarła rdza plus ostatnio wypakowana po brzegi alfunia dostała w kość i dziś urwała się podstawa sprężyny tylnego prawego koła od amortyzatora i opiera się o oponę .
    Opona cała, lekko przytarta krawędź bo długo tak nie jechała.
    Ale czy ma ktoś z Was pomysł jak doturlać autko do warsztatu, żeby wymienić amortyzatory?
    Ściągaczami sprężynę ? ale wtedy chyba wszystko osiądzie niżej po prostu.
    Miał ktoś taką przygodę?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jezeli masz kolo dojazdowe do załóż. U mnie to pomogło i dojechałem bez ocierania do domu.
    Amorki sedan i SW są takie same. Jak coś to podjedź gdzieś na szrot i doraźnie wymień tylko ten uszkodzony
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Znany widok Ja osobiście miałem jakieś 2-3 km do warsztatu, doturlałem się tak jak piszesz, z opuszczonym trzymaniem na kole, 5-10km/h nic się oponie nie stało, spróbuj wsadzić dojazdówke. Spięcie spręzyny teoretycznie też powinno pomóc
Nazwa:	DSC_0488.jpg
Rozmiar:	149.6 KB
ID:	139241   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0489.jpg
Rozmiar:	131.7 KB
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zegnallo
    Łódź
    Alfa Romeo 156 2.0 TS '98
    Też miałem taką przygodę ok 2 lat temu i też właśnie uratowało mnie koło dojazdowe i powolna jazda także powodzonka
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    We wrześniu 2012 miałem to samo, w drodze na ślub kolegi. Założyłem dojazdówkę i zrobiłem tak jeszcze 200 km aha i nie kupuj kayaby przypadkiem, u mnie po 1.5 roku i ok 25tys km okazały się całe wylane i poszły na śmietnik...
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Miałem identyczny przypadek. Tyle że alfa skończyła na lawecie. Niestety akurat nie miałem przy sobie dojazdówki.
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    Jest to dość znany problem w tylnym zawieszenie 47ek i 56stek
    Rzeszów
    Dzięki Koledzy! myślałem o dojazdówce ale "na oko" wydawało mi się że i tak będzie trzeć. Ale w takim razie spróbuję z samego rana.
    Widzę, że to nie odosobniony przypadek, a sądziłem że sporo już wiem o przypadłościach 156tek, widać wciąż się uczę Ale i tak miło z jej strony, że to już po dłuższej podróży z rodzinką.
    Takie awarie to nie awarie, podpiąłbym to pod elementy eksploatacyjne, niestety czas i rdza robi swoje a z tego co zauważyłem po swoich obserwacjach, stare (oryginalne) amory nie miały odprowadzenia wody z tych dolnych mocowań, przez co stałą tam ciągle woda. A zamienniki już takowe dziurki posiadają, nawet te za 150zł/szt
    Rzeszów
    Ale niedopracowanie konstrukcyjne jednak jest. Też zwróciłem uwagę, że ta podstawa to miseczka, w której aż się prosi żeby stała woda, sól itd. Amortyzatory są oryginalne z 2004 od nowości, tłumienie ok, nie wylane , a tu przez pierdółkę w sumie - brak odprowadzenia wody idą do kosza. Plus potencjalna możliwość uszkodzenia opony.
    A jeśli to się zdarzy w trasie - mogą zrobić spory kłopot.
  1. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  2. Czy można wymienić tylko 1 oponę na osi??
    Utworzone przez mrt57 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 11:08
  3. [159] Tnie mi lewą przednią oponę
    Utworzone przez sneer159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 11:10
  4. ścina oponę od wewnątrz - potrzebna pomoc.
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:55
