Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Błąd P2084
    Tak jest, masz padnięty czujnik. W przypadku najpopularniejszych czujników temperatury (Pt) nieciągłość obwodu skutkuje nieskończenie wielką temperaturą. Zazwyczaj przez procesor wyświetlana jest największa "mierzalna" wartość. W drugą stronę - nieskończenie niska temperatura oznacza uszkodzenie czujnika (np. zwarcie na czujniku). Tyle z praktyki. Nie wiem jaki typ czujnika jest w naszej Belli, tak strzelam
    Ostatnio edytowane przez magil ; 09-07-2013 o 19:21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Tak właśnie było. Nowy już założony i wszystko wróciło do normy
    Dzięki wszystkim za rady i podpowiedzi
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał dudu$ Zobacz post
    Ile kosztował Cię czujnik? Zakładałeś oryginał czy zamiennik?
    Wieliczka
    156 GTA
    Czujnik dostępny tylko w ASO. 400 zł zapłaciłem w ASO Nodzyński w Wieliczce, w Viamocie w Krakowie był za 380zł ale chcieli żebym przyjechał do Nich, zostawił zaliczkę i dopiero zamówią
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi73
    żory
    AR 159 ti
    Dzisiaj rano mnie dopadło to samo P-2085 sprawdzałem ecuscan temp miałem 999 mam nadzieje że to tylko wtyczka albo kabel jutro wjadę na kanał ehhh
    żory
    AR 159 ti
    Urwany kabel zrobione czujnik dobry
    Użytkownik Embrion
    AR 159 Sportwagon 1,9 jtdm 8V 120km
    Domyślnie Rezystancja czujnika spalin
    Witam ,czy ma ktoś może dane dotyczące rezystancji czujnika spalin w 159?
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Witam,
    Już 3 raz wyskoczył mi błąd P2084 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych. Błąd pojawia się przy odpaleniu zimnego silnika.
    Powiedzcie proszę czy mogę zweryfikować MESem czy to padnięty czujnik czy tak jak w niektórych przypadkach styki lub kabel?
    Mam kable Viaken i ELM.
    Poniżej zdjęcia z ostatnich dwóch błędów które pojawiły się na przestrzeni 2 dni i parametry które wydawały mi się ważne.
    Pozdrawiam.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    No Chłopie czy tak trudno przeczytać od początku ten wątek. Sprawdź najpierw połączenie z czujnikiem - to wszystko jest opisane wyżej. Wiadomo tylko tyle że usterka dotyczy czujnika i kabla łączącego go z centralką.
    podkarpackie
    Dwie strony wątku potrafię przeczytać. Gorzej z Twoim czytaniem ze zrozumieniem.
    Wyraźnie napisałem: Jak przy pomocy MESa sprawdzić czy to wina czujnika czy kabla lub połączenia.
    Nie mam dostępu do kanału od ręki więc się pytam czy można to sprawdzić za pomocą komputera.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
