A jaka nawigacja Ci się tam zmieściła w te budke ?
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
4 cale ale na styk troszke trzeba bylo powiekszyc otwor![]()
Kierownica po FL też będzie w drewnie?
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Tak poliftowa drewniana z tymi srebrnymi wstawkamitylko ciezko to dostac... na allegro czasami sie pojawialy w normalnej cenie a teraz jak chce kupic to sa pi 400 zl...
Powiedz mi dwie rzeczy:
1. Jak przerabiałeś sterowanie halogenami i lusterkami? W wersji FL jest podłączenie na te same kostki co przed FL?
2. Duża jest różnica w tym górnym nawiewie pomiędzy wersją przed FL a FL? Chodzi mi o to, czy otwór jest w miarę taki sam, czy trzeba mocno kombinować żeby ten nowy nawiew tam wszedł i żeby to jakoś wyglądało.
A wiec z sterowaniem zadnych problemow inne kostki sa ale pplutowalem sam na czuja i wszystko dzialaa nawiew srodkowy mam tez od poliftowej wiec u mnie nie bylo problemu ale przed liftowa ma mniejszy.
Właśnie o to mi chodzi. W przedliftowej nawiew jest mniejszy, czyli mniejsza jest też na niego dziura. Trzeba dużo wycinać w desce żeby wszedł nawiew z wersji FL?
Bez drewnianej kiery nie pasuje drewno na konsoli i gałce, tym bardziej że popielniczka i ramka biegów są srebrne. Tak czy inaczej środek masz teraz dużo ładniejszy
